土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 讨论--线路压降计算方法!
讨论--线路压降计算方法!
发布于:2010-11-13 20:59:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位好,小弟刚接触照明设计,在选取电缆,计算压降的时候,总是很疑惑,所以发此贴看看是不是也有人一样,希望有经验的人可以帮忙解答!
1:三相线路压降的计算是ΣPnLn(r+x*tanφ)/Ue,那么是不是说如果一个三相线路接了22个灯,ΣPnLn是每个灯的功率乘以此灯到配电箱的长度吗?
2:对于一个三相线路,如果有2条线路,每条线路有20个灯,而且最远的一个灯的位置也相同,是不是其它灯不论位置如何,线路的电流都相等?
3:我看到建筑电气设计手册由关于电流矩和功率矩来计算压降的方法,那么均匀负荷时什么意思?用功率矩来计算压降,P是三相总功率吗?L是供电最远灯的距离的一半吗?
全部回复(13 )
  • lacheal
    lacheal 沙发
    同感,计算电压降很麻烦
    2010-11-23 10:20:23
  • wmq258
    wmq258 板凳
    计算负荷矩没有多大意义吧,只要每个回路功率均分就够了
    2010-11-22 15:28:22
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
G12 PAR 30灯具问问题
我知道G12和PAR30金卤光源的工作原理,PAR30是自带了反射器的光源,现在有一个问题有一导轨射灯,装 G12金卤光源,反射器为10D,另一个装PAR30金卤光源,10D请问在照明效果上有什么区别,我观察也没什区别,请问出同时存在这两个东西有什么意义?区别在什么地方?不要讲他们的原理,我知道,客户如果问这两个装上有啥区别,因为这两个造价是不一样的。正确的回答应该是什么?请说到点上!
