土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防汽车库平战转换说明书求教
小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!
全部回答(42 )
  • 幻皓
    另外,本人专门做人防工程。需要的联系我:QQ382596021
    2010-11-26 10:08:26 来自 PC 评论 举报
  • 幻皓
    平战转换施工方案
    4.1土建部分
    仔细阅读预案内容。根据预案手册,核对本工程战前封堵位置、封堵形式、封堵构件名称、构件所需材料、设备和人工。根据预案手册中《封堵所需设备构件、材料一览表》组织人员,准备材料设备。
    人员进场:在所需封堵孔口附近准备所需材料;核对检查封堵孔口处的预埋,检查预埋件是否完整无损,锚固是否牢靠,否则对预埋件进行补强。
    封堵施工
    出入口封堵FD1
    (方法1) 1、封堵部位门洞、墙体、顶板、地面及凹槽清理。
    2、竖起一根钢筋混凝土预制梁,使其垂直并紧贴墙体后电焊固定,梁侧面满涂结构胶。
    3、将梁逐根竖起,涂胶后密排紧靠,电焊固定。梁外侧缝隙用密封膏嵌平。
    4、梁外侧涂结构胶,满贴防水材料。
    5、封堵构件外复土夯实,门洞下端复土厚不小于750mm,上端不小于250mm。
    6、土层外叠放砂土袋一皮。
    出入口封堵FD1
    (方法2) 1、检查出入口门框预埋件,(P12、P11、P14),锚固是否牢靠,否则补强。
    2、清理门框表面污物。
    3、立柱GZxx,使其与上下端埋件焊接固定,在内侧上下端加焊P0。
    4、在GZxx外侧从地面向上排放GBxx,通过P13使GBxx与侧框P12固定。
    5、另一端与GZxx焊接固定。
    6、一层焊接固定完成后,在排放焊接上一层,以次类推;最上一层GBxx两端固定后,沿上口边外侧用角钢条L50×50×5,使其固定在P14上。
    7、在GBxx外侧板上做防水层。
    8、然后封堵板GBxx外复土夯实,门洞下端复土厚不小于750mm,上端不小于250mm。
    9、土层外叠放砂土袋一皮。
    室内连通口封堵FD2 1、拆除封堵钢门框内用于平时的砖墙防火门等;清除封堵门框表面粉刷层,清理封堵沟地面装修层。
    2、按图纸标示顺序起吊安装封堵板。
    3、安装后认真检查质量,严格挤紧门扇中间缝,相临板扇之间不得前后、上下两个方向错位。。
    4、拧紧固定螺栓。
    封堵施工 风管孔口封堵FD3
    1、拆除穿墙风管,清除封堵钢框表面污物。
    2、将橡胶垫与封堵板四周粘接,橡胶垫接头应采用45。斜接。
    3、竖起封堵钢板,对准钢框螺栓孔。
    4、按紧螺栓, 检查钢板是否平整,与钢框紧密。
    采光窗封堵FD4
    1、分层素土回填采光井900mm,并夯实(干容重不小于16KN/M3)。
    2、100mm厚素混凝土垫层。
    3、封堵部位窗洞内外侧清理。
    4、将防护档板竖起并紧贴墙体后电焊固定。
    5、刷建筑结构胶一层,外加防水卷材密闭层一道。
    6、在窗井内素土分层回填夯实(干容重不小于16KN/M3)至与防空地下室顶板顶面平。
    水平封堵FD5
    1、用于隔绝式防护水库顶板取水口水平封堵;
    2、封堵方法:同FD3。
    3、在封堵钢板上堆垒砂袋两层。
    出入口倒塌棚架FD6
    根据单体具体情况,具体设计。
    4.2设备部分
    设备安装包括风、水、电三部分。
    ① 通风部分:通风安装包含战时进、排风系统安装,滤毒系统安装,测压装置安装,风管及风口安装等。
    ② 给排水部分:给、排水包含战时水箱安装,相关出水管及水龙头安装,给水管安装、各种水泵安装、各类阀与地漏及洗消淋浴器的安装等,给水管一律采用镀锌钢管或内筋嵌入式钢塑复合管、卡环或法兰连接。
    ③ 电气部分:进出防空地下室的线路一律用埋地敷设的电缆经防爆波井引入或引出;穿墙管应采用钢管。穿越防护密闭墙的管线密闭处理,其方法为:在预埋套管与电缆之间用沥青麻丝或其它具有较好粘着力和柔性的材料嵌实,在穿墙处用厚度不小于3mm的钢板作密闭肋,钢板两侧应与预埋套管焊接。战时不用的电气设备、电线、电缆接地及战时使用的电子、电气设备加装氧化锌避雷器,吸顶灯拆除.。
    技术措施:包括工程质量技术措施、安全措施、降低成本措施等,均严格执行国家的有关规定、规范和技术规程。
    2010-11-26 10:07:26 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.89 万条内容 · 608 人订阅
