土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
工业自动化
求助:关于接近开关的问题
求助:关于接近开关的问题
一直使用一个型号的接近开关,检测信号均正常,一天机械人员把检测块由不锈钢换成了铝块 就检测不到了,请问是什么故障呀?
发布于
2010-11-06 00:28:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
guxiaochan
jerryzrj123 发表于 2010-11-7 10:12 刚在网上看到的不知道正确否?涡流式接近开关 说的很对啊 很全
2013-06-25 23:51:25
来自 PC
评论
举报
chaorennihao
:victory: :lol
2013-05-28 21:45:28
来自 PC
评论
举报
配有
接近
开关
的弹簧底座
自主研发设计的弹簧底座,有两种规格,用4个弹簧做支撑,上面的钢板可上下移动,中间设置接近开关,当物体重量到达一定量时,触发电控报警。醒目本人做机械设计17年多,醒目原创图纸,均按照设计标准制图,尺寸准
插入式
接近
开关
-8mm
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
施耐德
接近
开关
XCKM
本模型为用SolidWorks画的一个施耐德接近开关XCKM模型,包括一个装配体文件和全部独立零部件,模型含有详细参数,方便编辑,每个特征都绘制的比较清晰,可以将每个特征保存个零件图,还可以练习装配体
电感式
接近
开关
模型
此模型为电感式接近开关,型号:SC-3025A参数:三线npn常开24v25mm距离感应器头部直径40mm功能用途:接近开关(又称无触点行程开关)的作用是在接近金属时就动作,广泛应用于机床及其他设备的
索能
接近
开关
SS17-05DNA
上海索能自动化系统有限公司产品,索能(SONON)接近开关,价格便宜,性能稳定。小型,低成本,可靠性强,具有浪涌保护功能,防护等级为IP67(IEC)。SS17-05DNA和SS17-05DNB产品尺
接近
开关
接头组装机
接近开关接头组装机由铜片上料机构,夹具放料机构,定位机构,压装机构组成。人工把铜片放置在储料机构后启动机器,夹具自动取出铜片并放置到指定的地方后定位,最后由压装机构进行组装...
2种
接近
开关
支架-附件模型
2种接近开关支架-附件模型,可以调整。对射式光电开关由发射器和接收器组成,其工作原理是:通过发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间阻断光线时,光电开关就产生开关信号。...
接近
开关
线路安装设备
接近开关线路安装设备包括沿着致动器轴线延伸的致动器本体。主接触部和次级接触部各自耦接到致动器本体,并且可以沿着致动器轴线与中心接触部分隔开。致动器组件可围绕枢转轴线在第一开关位置与第二开关位置之间枢转
带指示灯的
接近
开关
模型
这是一款带指示灯的接近开关模型,型号是LJ12A3-4-Z,三线制,穿板安装,适用于机床设备、车间流水线,应用于纺织业、快递业、化工业。Solidworks2020版本文件,另含STE格式的文件。..
IM12-04NNP-2W
接近
开关
本图纸为IM12-04NNP-2W接近开关,朋友发我用的现在发出来和大家分享,主要通过拉伸、扫描、旋转、切除、圆角等编辑完成,可以进行编辑,希望这图纸能帮到大家,欢迎下载使用!...
7种SMEO -
接近
开关
模型
7种SMEO-接近开关模型,接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机
7种SMTSO -
接近
开关
模型
7种SMTSO-接近开关模型,接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震
SICK
接近
开关
IE 1208
外壳形状短形螺纹尺寸M12x直径12m触发感应距离Sn6m安全接通距离Sa4.86mm安装在金属准齐平开关频率800Hz连接类型插头,M12,4针开关量输出PNP能常开接点电气规格DC3线外壳防护等级
翻板退刀台
接近
开关
架组件
翻板退刀台接近开关架组件,这是一种应用于各种机床加工的辅助退刀架装置,在配合感应开关器的作用下,保证加工刀具按设定的位置自动退刀,大大提高加工精度和加工的工作效率,是磨削加工等的常用装置,cad200
12V
接近
开关
传感器模型
图纸简介:是用Solidworks设计,12V接近开关传感器模型,在各类传感器中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。这类传感器不需要接触到被检测物体,当有物体移向位移传感器,并接近
欧姆龙
接近
开关
传感器
详细绘制了欧姆龙M30的接近开关传感器,同时开设计了传感器的安装座,感应片等装置,只要下载了模型就可以直接套用到自己的机械模型中。传感器的模型准确反应了实际传感器的尺寸,由M30传感器准确绘制而来。.
欧姆龙
接近
开关
Z-15HW78-B
欧姆龙接近开关Z-15HW78-B,根据资料图按照1:1绘制模型,保证模型外形尺寸以及安装尺寸跟实物一致,满足结构设计时所需的所有尺寸要求。欢迎使用...
电器信号元件
接近
开关
带参模型
用Solidworks2015版本设计,电器信号元件接近开关模型,接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可
GX-f8a
接近
开关
安装模块
GX 系列矩形电感接近传感器具有行业领先的感应范围、足够节省空间的特性,以及前部和顶部感应选项。 操作指示器具有显著提高的可见性。 GX 系列可用于各种应用,如定位处理设备、凸轮位置和移动物体检测。
pnp型
接近
开关
原理图
通过接近开关原理图让你一、了解接近开关的安装二、使用三、分类
linxwn
主题
8
42
粉丝
+ 关注
私信
工业自动化
17.92 万条内容 · 372 人订阅
4种带集成式接近开关的锁定缸模型
5种带集成式接近开关的多缸位置气缸
一种用接近开关检测铆钉的检测台
SICK 接近开关 IME30-20
欧姆龙 TL系列方形接近开关
carlogavazzi接近开关英文说明书
3种DADG-D - 接近开关模型
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
