土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管为什么不设计为满管流?
RT,污水管不设计为满管流的都考虑了哪些原因? 望高手解答,大家讨论
全部回答(77 )
  • wx85256673
    由于污水含有大量的漂浮物和气体,所以污水管道一般采用非满流管道,以保留漂浮物和气体的流动空间
    2014-02-20 10:28:20 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    1、污水管网非满流设计原因:
    (1)安全:保留了一部分断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出妨碍环境卫生,同时使渗入的地下水顺利泄流。
    (2)有利于通风:污水管道中沉积的污泥可能分解放出一些有害气体和爆炸性气体。需要流出适当空间,以利管道的通风,排除有害气体。
    (3)水力条件:管道部分充满时,管道内水流速度在一定条件下比满流时大一些。如:充满度达到0.95时,流量达到最大值;充满度为0.813时,流速达到最大,而当充满度为1.0时与充满度为0.5时流速相等。
    2、我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4条规定,重力流污水管道应按非满流计算。
    2011-06-13 10:24:13 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
