土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 最优的污泥处置方法
最优的污泥处置方法
发布于:2010-11-01 09:25:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
这几年一直在收集国内外污泥处理技术的种类和应用方向,针对国内的污泥实际情况,只有3类方向处置污泥比较靠谱,分别是制肥土地利用、干燥焚烧后灰渣建材利用、干燥后填埋处置。
制肥土地利用——适用于污泥来源比较单一,没有工业污泥,即没有重金属和持久性有机污染物对污泥的污染,可以在包括秦皇岛等旅游城市或农业县市采用。常规好氧堆肥工艺就可以达到农用标准,这种工艺总费用也不过一百元左右。
干燥焚烧后灰渣建材利用——现在逐步成熟的一种污泥脱水方法,采用一些化学药剂,把污泥中的微生物残渣细胞壁破坏,再添加污泥抗压缩物质分别混合均匀后,采用常规板框机就能脱水至50%以下,同时热值可以提高到1000kcal/kg,再进行焚烧处置……炉渣制砖就容易了。这种处置方法费用也就是两百多元一吨,目前这种技术国内只有极少的工程案例,很有前途。
干燥填埋——污泥添加了一些矿化剂,降低含水率后,可以与生活垃圾混合填埋或做填埋场覆土,成本就非常低了。
最好的处理处置方式是在污水厂内把污泥全部处理完毕,变成干净的烟气和可利用的建材离开污水厂。
在污水厂直接进行深度脱水后焚烧的无害化处置方式,占地面积小,没有污泥的运输费用,污泥焚烧过程中完全不添加辅助燃料,焚烧产物用于建材利用,烟气排放达到标准允许范围的特点。
工艺说明:
1、深度脱水:带式机出来的含水率80%的脱水污泥经输送设备泵送入暂存仓,经计量后泵入搅拌装置,与深度脱水药剂混合搅拌均匀,达到可以流动的状态,经螺杆泵和气动隔膜泵 加压后送入板框机一次压滤脱水,之后再经高压压空进行二次脱水,含水率降低到50%左右,污泥热值视有机物含量比例为800~1000kcal/kg。
2、输送至中间仓:深度脱水后的干污泥饼,经破碎、粉碎、气力输送至中间仓,此时泥饼的含水率为45%左右,污泥热值1000~1200kcal/kg。中间仓设破拱装置和锁气装置。
3、焚烧:湿污泥中间仓内贮存的湿污泥与干污泥中间仓进行混合送入炉前仓,炉前仓污泥根据焚烧炉炉膛温度调节入炉量。同时为保证炉温基本稳定,根据温度变化趋势,调整干湿污泥的混合比例。焚烧一次风温度控制在500℃左右,通过设置在焚烧炉膛后的高温空气预热器加热空气得来,焚烧炉不设受热面,以保证炉膛出口温度的温度控制在850℃以上,烟气加热燃烧空气后温度降低到650℃。
4、余热利用:烟气温度降低到650℃后,含有大量的热能,通过余热锅炉吸收烟气里的热能,蒸发水并加热到250℃以上,可以用于汽动设备或用于输出热蒸汽。
5、烟气净化:污泥中含有硫,并在余热锅炉中可能生成二恶因,通过在烟气净化设备中喷入熟石灰浆和布袋除尘器的过滤,将烟气净化到标准规定的范围。
6、灰渣利用:焚烧后,炉渣中有机物含量已经非常少了,采用常规制砖机就能生产出符合要求的建材,达到循环利用的目的。
[ 本帖最后由 baseman029 于 2010-11-2 15:42 编辑 ]
全部回复(53 )
  • gaihangwanni
    gaihangwanni 沙发
    根据不同的处置工艺,深度脱水后的含水率未必是越低越好,,,个人观点。
    2012-01-04 13:36:04
  • 季云
    季云 板凳
    个人觉得污泥处理这行业没有几个是真正有实力的,骗子居多,骗政府,片骗企业。
    PS:本人就在这样一个骗子企业
    2011-12-31 17:12:31
污泥处理
2.68 万条内容 · 289 人订阅
【十二五】关于十二五规划中环保发展前景的思考
国家、各级政府及部委的十二五规划尚未发布但在刚刚结束的十七届五中全会上公布并讨论通过了一个《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》环保行业作为一个政策指导性非常强的产业,发展方向与政府政策的引导休憩相关昨日终于拿到《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》的报告初看之下,《建议》中对于环保方向的发展也是给出了大致方向的将该报告上传于附件,大家一起分析讨论各级政府和部委可能采取的行动和工作重心
