土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 水龙头常有瞬间放电怪现象
水龙头常有瞬间放电怪现象
发布于:2010-10-29 00:05:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我家(四楼)水龙头用手第一次接触时常有瞬间放电怪现象,人有很轻微的感觉,但接着第二次接触时又没有了,过一个小时后又有,晚上不开灯用手碰时有瞬间火花,但接着第二次碰又没有,用电笔测会瞬间亮一下,再测无。用液晶电笔测会12V处瞬间闪一下,再测无。卫生间和厨房只有灯,排气扇,插座,都没有使用,自来水管是镀锌钢管,请帮我分析一下是什么原因造成的。
全部回复(28 )
  • zkb38
    zkb38 沙发
    可能是电热水器漏电了,你家的或别人家的
    2010-11-11 17:28:11
  • telpher
    telpher 板凳
    你可以摸水龙头之前先用手摸一下墙,这样既可以把自身的静电放掉,手也不会应为放电而疼痛。然后你再摸一下水龙头,如果没有放电现象,就是你自身的静电问题,如果还有放电现象,有可能就是六楼说的情况了!
    2010-11-10 15:57:10
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
卫生间的局部等电位最后要和防雷接地网连接吗
等电位连接的标准图集里并没有明确说明卫生间的局部等电位连接是否要和防雷接地网连接,而工程现场做法也多样,请确实比较懂的赐教。
