土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大侠请进
大侠请进
发布于:2010-10-28 22:25:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是新手,想请教各位大侠一个问题
我在 测试系统压力时发现 有的系统高低压都很稳定也就是说在一个值上固定不变 例如高压恒定在16公斤,但是在测另外的系统时低压却在一定的范围波动 例如: 低压在3.8到4.2公斤之间来回的变化 想请教下这是怎么回事。(针对多个系统 充的R22)
望各位大侠不吝赐教
[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-10-28 22:29 编辑 ]
全部回复(25 )
  • wjs471574050
    wjs471574050 沙发
    负荷波动引起的
    2010-12-09 17:54:09
  • tan529300
    tan529300 板凳
    如果不是在实验室里面做实验而是在一般家庭使用时,因为冷凝器是跟外界环境换热的,而外界的温度变化是很小的,而蒸发器是在室内的,室内这个小环境的温度在刚刚开机的短时间内温度变化大,所以对低压端会随着室内的温度的变化而波动了。
    2010-11-23 11:02:23
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
压缩机严重结霜~水冷冷风型空调机~救命
单位有台水冷冷风型空调!!压缩机结霜~蒸发器也结霜~~上主机一看~2台主机拖一台冷凝器~2台主机拿雪种表量过一台4公斤压力一台8公斤压力~开机11公斤压力不明白!!有图请高手说为什么!~:Q[ 本帖最后由 f4ban 于 2010-10-28 21:03 编辑 ]
