土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
真空断路器防跳及闭锁回路具体作用如何?
真空断路器防跳及闭锁回路具体作用如何?
在10KV高压真空断路器中,合闸回路中带有防跳功能(KO), 有一个闭锁回路(Y1)。他们的具体作用是什么呢?有人能说一下闭锁回路与防重合闸有没有区别?
发布于
2010-10-24 19:51:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
lmoony8
非常感谢,明白了
2017-06-30 10:31:30
来自 PC
评论
举报
qq_1484609682857
闭锁回路不得电,合闸回路也就没有电,在合闸回路串接 常开点还有不要吗
2017-01-17 07:36:17
来自 PC
评论
举报
真空
断路器
inventor
交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
10kV单
回路
分段
真空
断路器
安装图
10kV单回路分段真空断路器安装图,
真空
断路器
模型设计
一个真空断路器模型设计,它其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。模型是运用实体建模的设计方法进行绘制的,不含有参数,其中带有STP格式文件,模型供大家参考学
RMVS1-12
真空
断路器
属于高压电器行业的真空断路器,用于12kv配电柜电网中,图纸零件齐全,已经量产,涉及多种机械原理上的传动,如蜗轮蜗杆、连杆、凸轮等。电行业的机械设计人员可以参考学习...
单相
真空
断路器
(10kV)
真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。...
真空
断路器
梅花触头
真空断路器
真空
断路器
ISMRG-12
固定式户内真空断路器本用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统,采用永磁操作机构,具有开断、关合负荷电流、过载及短路电流的功能。适用于投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场所,可供工矿、企业
ZW8-12户外
真空
断路器
ZW8-12户外真空断路器,ZW8-12户外真空断路器,ZW8-12户外真空断路器。
12kV4000A40
真空
断路器
固封极柱
本图为12KV4000A-40kA固封极柱,用于VS1(ZN28)真空断路器中,可任意编辑,solidworks2018版本,是开关行业设计者的参考图纸。...
户内
真空
断路器
单极装配
高压真空断路器",因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。图为VS1-12(ZN63-12)-
ZW32户外
真空
高压
断路器
ZW32-12户外高压真空断路器(又称:户外柱上真空开关),适用于三相交流50Hz,额定电压为12kV的电力系统,可开断、关合线路负荷电流、过载电流及短路电流。本图纸涵盖全部零件图及装配清单。...
SF6气体绝缘
真空
断路器
SF6气体绝缘环网柜是新一代模块化、多功能组合、高可靠性、结构紧凑且免维护的气体开关设备,适用于10kV供电线路的环网供电或双辐射供电,对被供电地区起到作为电能的控制和保护作用。广泛应用于供电负荷密度
XGN15-12
真空
断路器
柜
XGN15-12配真空断路器配置:真空断路器VS1;隔离开关GN30;接地开关JN15;断路器、隔离开关、接地开关间带机械联锁及位置指示,具有可靠的“五防”联锁功能配断路器的环网柜主要用于环网供电系统
施耐德塑壳
真空
断路器
图纸为施耐德断路器,包括塑壳断路器、空气断路器和真空断路器三大类。24种规格模型。空气断路器包括各种连接方式,模型中均有绘制。如果需要修改连接方式,只需要在特征中解除相应连接方式的特征即可。绘图软件为
VS1手车式
真空
断路器
附件为VS1手车式真空断路器,“高压真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。..
真空
断路器
VBW 2000A
模型:真空断路器VBW2000A电路保护+电机的操作和保护断路器是一种紧凑型解决方案,用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和保护。具有高分断能力,因此允许在具有高
施耐德中压
真空
断路器
模型
施耐德中压真空断路器,本模型SolidWorks2015建模,无参数,可编辑。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。喜欢的
真空
断路器
模块(充气环网柜)
新型充气柜断路器开关,技术参数:额定频率50Hz,额定电流630A,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路耐受持续时间2S。使用环境海拔不超过2000m;周围空气温度于+40°—
24KV高压
真空
断路器
模型图
24KV高压真空断路器模型图,包含4中尺寸,BRV1固封极柱型24KV高压真空断路器,电流分为1250A,2500A,3150A,以及ZN85-40.5型高压断路器模型图一个。...
ZW7
真空
断路器
出线铝支架
ZW7-40.5户外高压真空断路器系三相交流50Hz、额定电压40.5kv及以下的户外高压开关设备。可作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。ZW7型真空断路器传动支架为密闭结构,但并没有做到完全
凌风雨墨
主题
15
329
粉丝
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 396 人订阅
断路器用真空灭弧器纸与参数
户内真空断路器底盘车
永磁机构高压真空断路器6kv
KYN28中隔室刀开关断路器五防闭锁
SmartEx智能型固封式高压真空断路器
ZW32-12真空断路器cad安装详图
TZN系列真空断路器接线原理图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
