土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
为什么高层结构中,中间层附近梁配筋最大?
如题,,这是基于怎么样的受力原理? 思考良久不得结果,哪位帮我解惑? 谢谢了啊
发布于
2010-10-24 00:24:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(47 )
seu040590
这么简单的问题 我来回答:
顶部附近 水平力小 所以变形不大
底部尽管水平力大 但有基础的嵌固所以变形也小
中间偏下点 没啥嵌固 但水平力 相当大 相当大哦 所以层间位移大
变态的结构可能不受此规律
2010-11-16 12:08:16
来自 PC
评论
举报
站在屋顶看远山
个人理解,大概形象的比喻下,用现实中大家看到的比较多的现象:
可以把一个结构整体想象成一根立在地上的竹竿,当多层的时候,可以想象这个竹竿很短,你在下面用力摇动,一般都会是整体移动。当是一个高层时,想想一下很长的竹竿,你拿住底部水平动一下,大概可以发现,中间部位变形是最大的吧?
2010-10-28 15:33:28
来自 PC
评论
举报
ussthjy3
主题
5
45
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(47 )
顶部附近 水平力小 所以变形不大
变态的结构可能不受此规律
