土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 疏散指示灯的问题
疏散指示灯的问题
发布于:2010-10-23 14:12:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家好,现在做一个小学的设计,做疏散时访我们院一个前辈做的吊装,高度2.4,但图给单位另一位审图人看时,说不符合规范,因为民规说疏散指示宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,还把我批了一顿,郁闷,我在大商场这样的大空间也看过实际的这种做法,大家说说都有何看法
全部回复(12 )
  • nqrnilaila
    nqrnilaila 沙发
    大开间才可以2.5m吊装
    2013-08-05 16:31:05
  • zrwde
    zrwde 板凳
    规范规定的很明确了,楼主应该多看看规范再问问题。
    不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
    2013-07-27 23:13:27
  • 电气-应急疏散指示灯注释 - 右
    电气-应急疏散指示灯注释 - 右电气-应急疏散指示灯注释 - 右
  • 电气-应急疏散指示灯注释 - 左
    电气-应急疏散指示灯注释 - 左电气-应急疏散指示灯注释 - 左
  • 富士指示灯AP30F-0206M3,当开关安装在大面上时,你无需考虑面板厚度。你只需从面拧紧操作器和锁紧螺母,不需作任何调整。因为可以按从向或横向连接电路,所以能在窄小的空间中,方便地接线。...
  • 设备用三色灯或交通信号灯以及物料灯,三色灯不同的指示信号,红色表示故障,急停,各部分限位故障,信号指示灯能快速给生产人员一个提醒指示。本模型是STP本绘制的一款3D模型,可以编辑,欢迎下载与交流。..
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,设计的电话信号指示灯模型。家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而
  • 三色指示灯,具有红黄绿三种颜色,并包含蜂鸣器。可用于各种机械设备上用于报警提示。体积轻巧,便于安装。通用性强,无限使用寿命。防震防尘。红色表示故障,急停,各部分限位故障,信号指示灯能快速给生产人员一个
  • 本图纸由作者实际测绘所作,所用软件为Solidworks2016,可用相关软件打开修改。该模型比较准确的刻画了灯体的细节。供同行下载参考,参数可按需修改。压缩包中包含一个装配体,四个零件图。...
  • 正泰常用按纽指示灯
    正泰常用按纽指示灯,去处密码保护
  • 消防指示灯SolidWorks模型,运用凸台拉伸,旋转成型等,切除旋转成型等特征建模,简单易操作,此模型仅用于SolidWorks建模学习,包含参数可编辑,欢迎下载。...
  • 某带有疏散指示灯的宿舍楼强弱电施工图
    本资料为某带有疏散指示灯的宿舍楼强弱电施工图,图纸包括:各层平面图、各层电气平面图、电气系统图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 机电-照明设备-特殊灯具-应急疏散指示灯-悬挂式
    机电-照明设备-特殊灯具-应急疏散指示灯-悬挂式 机电-照明设备-特殊灯具-应急疏散指示灯-悬挂式
  • 5-16F疏散指示平面图
    本资料为5-16F疏散指示平面图,包含疏散指示平面图,欢迎下载!
  • 17F18F疏散指示平面图
    本资料为17F18F疏散指示平面图,包含17F18F疏散指示平面图,欢迎下载!
  • 指示灯链条式装配设备:采用链条进行驱动,实现旋转,采用侧面的设备进行装配,图纸细节比较多,结构新颖,可以用来修改,可以作为机械设计学员参考使用。...
  • 设备整体为汽车仪表盘指示灯测试机构,机构的整体选用钣金件焊接而成,表面喷涂RAL7035颜色,内部设计有表盘的夹紧定位机构,正下面放有一排测试指示灯,用于测试状态提醒。...
  • 防盗指示灯闪烁,代表车辆防盗系统被激活,处于工作状态。一般来说,车主按下智能钥匙的上锁按钮后,汽车的防盗系统就会激活,然后防盗灯就会闪烁。有不少车主以为防盗灯一直闪烁是车子没锁好的原因,或担心这样会消
  • 这是一款带指示灯的接近开关模型,型号是LJ12A3-4-Z,三线制,穿板安装,适用于机床设备、车间流水线,应用于纺织业、快递业、化工业。Solidworks2020版本文件,另含STE格式的文件。..
  • 防爆组合按钮和指示灯模型,是一种在特殊场合使用的控制装置。防爆控制按钮和灯,有危险时按钮可以控制,灯也同时亮起和闪烁,让大家知道有危险的存在,此模型是学校,单位,厂矿等重要装置。2017版本有IGS格
  • 一款半自动压接指示灯的工作夹具,通过人手把产品与指示灯放入夹具内,人手退出,光栅检测工作区域内没有物体阻挡,人手按下启动开关,气缸压紧完成压接动作,本夹具应用于生产线前段。欢迎广大网友下载!!!!..
  • 打蛋器指示灯罩模具,型腔为1X8,PP材料,进胶采用潜水进胶系统,后模左右侧行位结构,顶针顶出系统,开模时行位退离产品倒扣后在KO杆的作用下顶针缓缓顶出产口,欢迎大家下载参考学习,...
问个简单问题
在化工厂里面 塔围栏上面的照明有没有照度要求?
