土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 利用废热和可再生新能源进行污泥干化
利用废热和可再生新能源进行污泥干化
发布于:2010-10-22 16:10:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
利用工业低温废热和可再生的新能源进行污泥干化,是符合节能减排和温室气体碳减排的污泥干化发展趋势和大的方向。
目前火力发电厂排放低温烟气含有大量废热,采用浆叶式污泥干燥机可以利用火力发电厂排放低温烟气的废热,对含水率90%的市政污水处理污泥进行干化,干化处理后的污泥含水率可达到30%以下,更低的甚至可达到10%左右。这种干化后的污泥几乎就是一种低热值的劣质燃料,完全可用于焚烧发电。
同样,浆叶式污泥干燥机干化污泥也可以采用太阳能热泵低温供热系统供热,进行污泥干化,干化后的污泥同样也可用于焚烧发电。
看看浆叶式污泥干燥机和干化的污泥(含水率10%左右)。
全部回复(23 )
  • 吞云
    吞云 沙发
    焚烧尾气如果再降温
    到露点以下的话
    你的换热器会保不住的~~~
    烧煤的炉子,含硫高,烧垃圾的炉子含氯高
    冷到露点以下就全是强酸了............
    2010-12-17 16:41:17
  • kkk345
    kkk345 板凳
    看起来确实 不错哦
    哪里的项目啊,LZ小学生是做这个的吗?以后要多向你请教了:)
    2010-12-16 17:37:16
污泥处理
2.72 万条内容 · 307 人订阅
污泥先干燥后分级焚烧联合处理技术设备通过无锡市科技成果鉴定
由无锡爱姆迪环保科技有限公司与东南大学能源与环境学院联合研制的污泥干燥焚烧技术装置,于2010年10月20日通过有无锡市科技局组织的科研成果鉴定。现有示范工程项目谢村水务有限公司的日处理污泥30吨的污泥干燥焚烧装置已正常运行一年多,该项目总投资360万元,污泥处理成本约150元/吨湿污泥,污泥经发烧后产生的残渣约200kg/d,排放废气经无锡环保监测、南京环保监测,包含二恶英在内的各项指标,均低于国家标准。
