返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请教高手:板中钢筋直径大小与板厚有关系吗?板中钢筋直径大小与板厚有关系吗?我用PKPM计算地下室顶板(板厚160mm)配筋,为什么楼板计算中所得到的实际配筋直径都是10,即使间距为@200,程序也不会将直径主动调到8。我把配筋级配表中的10@200删除后,再计算,程序给的是10@180,我再把10@180删除后,程序又给的结果是10@150。反正怎么改,程序就是不会将直径改到8,而地上其他层板厚为110mm时,程序结果却给的直径为8。我以为钢筋直径与板厚有关系,但查规范没查到。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
