土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架钢梁如何分段?
如题,例如18米,24米,27米等跨度,采用变截面钢梁,钢梁如何分段? 一般有什么要求
本人以前做设计都是按照半跨的1/4 2/4 1/4这样划分的,是否可以,谢谢
18米跨度的一半,一般分为2.25米 4.5米 2.25米
24米跨度的一般,就为3米,6米,3米
全部回答(72 )
  • nnm2012
    原来如此,貌似明白了
    2017-06-15 15:01:15 来自 PC 评论 举报
  • oppo20170110
    下载下来学习,谢谢楼主的无私奉献
    2017-04-26 08:41:26 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1152 人订阅
