PKPM刚度比、位移比、周期比详细讲解周期比规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。 对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比: 1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型 2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1 3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句一:KJL位于楼层中间,其上所受力包括楼面恒荷载和活荷载(相对于屋面,楼面活荷载较大)
恒荷载一般指构件自重,活荷载一般指其上的活动的人和物;
WKL(屋面框架梁)---顾名思义位于整个结构顶面,主要作用是承受屋架的自重和屋面活荷
载,其上所受力包括楼面恒荷载和活荷载,恒荷载一般指构件自重,活荷载
按上人屋面一般取值2.0KN/m²,不上人一般取0.5KN/m²,一般指其上雪荷载、积灰荷载等
二:配筋构造上来说,由于KJL位于中间层,所以不存在与边柱和角柱的特殊锚固(相对于WKL)
一般是直锚满足Lae,弯锚满足水平段0.4Lae+弯钩15d就可以了;
而WKL对边柱和角柱的锚固就不同于KJL了(由于顶层节点,周围约束较弱),因此锚固要求较高
好像分梁包柱和柱包梁,锚固分别是1.5Lae和1.7Lae。
以上两点是我自己在学习中总结,希望对你有帮助
有不对的地方,还望看过的高手多多指教,相互学习!
