土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】高压电机的功率测量
对于6/10KV的高压电机(拖动水泵),怎么测量其实际运行功率?
全部回答(11 )
  • yeatsdong
    谢谢老大,准备按您的方案去做了。
    2010-10-17 20:46:17 来自 PC 评论 举报
  • charming8888
    低压方面的,综保比较贵一点
    2010-10-16 14:05:16 来自 PC 评论 举报
  • 高压电故障分析与排除
    故障排查 1.首先将高压开关柜后盖打开,把此高压电机电缆从高压开关柜出线端拆除,然后用2500V高压摇表检测各相对地绝缘,结果均为零。 2.将高压电机接线盒打开,把高压电缆从电机接线端子拆除,用2
  • 本模型为工厂常用的6kv及以上电压等级的大型三相交流电动机,该类型为立式电动机采用风冷式散热,如发电厂常用的凝汽器轴流式凝结水泵等就是采用该类型的电机,其利用风冷散热器镶嵌在电机顶部,内部通过与电机轴
  • 采用CAD2000绘制而成,轧钢高压电机图纸,技术参数如下:型号:YRKS710-12绝缘等级:F冷却方式:IC81W额定功率:1600kW额定电压:10000V额定电流:131.4A额定频率:50H
  • 本产品工作参数:额定功率(kW)160,额定电流(A)20,效率91.7,功率因数0.8,同步转速(r/min)1000,转子电压167.5,转子电流335.2,最大转矩/额定转矩1.8,重量(kg)
  • 技术要求及说明:1.二次回路线经为BVR-2.5平方;电机软起动时间由现场实际情况确定;2.高压起动柜无过载保护3.高压运行柜在合闸通电状态下,严禁开启起动柜柜门;4.起动柜、运行柜之间设电气联锁.操
  • 6KV高压电二次接线图
    本工程为6KV高压电机二次接线图,包含6KV高压电机二次接线图,说 明,2KK接点闭合表,设 备 材 料 表等图设计详实供设计师参考
  • 6KV高压电二次接线详细设计图
    本资料为6KV高压电机二次接线详细设计图,内容包括:接点闭合图,2KK接点闭合表,6KV高压电机二次接线图等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 高压电保护CAD设计二次原理图
    高压电机保护二次原理图,图纸内容包括各层平面图,剖面图,东西南北立面图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
  • 图纸为KYN28A-12高压电机出线柜二次原理图及接线图,综保选用深圳中电,操作电源为DC220V,可由就地,DCS,现场按钮盒分别控制,本图纸由SUPERWORKSV8.0生成,提供同行参考学习。.
  • 高压电自动跟踪投入电容原理图
    本图纸为:高压电机自动跟踪投入电容原理图,设计精准,全面,内容详实,可供参考。
  • YRKK6304-10高压电机组模型,本电机具有高效、节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。可作驱动各种不同机械之用。如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其他设备,并可供煤
  • 高压电控制内部接线概念设计图
    本工程为高压电机控制内部接线概念设计图,包含电机控制原理及外引端子接线图、油泵电机控制原理、油箱电加热器控制原理等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高压电缆打耐压工装,通过底座及中间活动部分,固定电缆夹,中间和底座钣金件冲桥形孔,安装拉力弹簧,活动过程安装有导向杆,通过拉簧将高压电缆加紧,进而对电缆进行耐压实验...
  • 高压电液阻启动原理图
    本资料为:高压电机液阻启动原理图,共一张,内容详实,可供参考。
  • 高压电直流电阻、启动电阻计算
    可通过电机铭牌参数,对高低压绕线式电机的定子、转子的直流电阻进行计算,可根据启动力矩倍数确定串入的电阻值。
  • 本图纸为YMPS560900kw10kV电机装配图,为高压电机,电压10kv,功率为900kw,输出轴直径为160mm,长度300mm,技术条件见1EY.050.1032JT,图纸版本2004cad.
  • 本模型为某企业带线产品高压电阻测试机,属于高压检测设备,带水箱控温,保证设备的稳定性,主要用于带线产品的检测,成熟设备,已经生产,仅供专业技术人员参考学习之用!...
  • 高压电液阻启动原理CAD图
    本资料为高压电机液阻启动原理CAD图,图纸包括:起动柜原理图,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 高压电液阻启动CAD原理图
    高压电机液阻启动原理图,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • TOSHIBA东芝,立式高压电机FTVB系列,12款,VerticalMotors-HP-EQP,1、TOSHIBA东芝电机强有力适用于高负载、频繁使用在最佳线槽设计、高槽满率、转子槽绝缘等方面充分体
