正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 388 人订阅
1、输出电压不接负载,试验变压器应能升至额定电压,保持1分钟,不应出现击穿放电等现象。2、输出容量作耐压试验,看电压是否达到要求。3、保护调压器必须在零位才能合闸,当达到预设的过压保护点或过流保护点后,设备应能发出告警信号。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
放电间隙的大小根据变压器的绝缘水平及电网的零序和正序电抗之比(X0/X1)来定。冲击电压是确定间隙的控制条件(单相接地暂态不放电),按冲击电压400KV确定的放电间隙小于330mm,当X0/X1≤1.87时,工频过电压时,间隙能起到保护作用,中性点只装放电间隙。当1.83≤ X0/X1≤3时,为保证单相接地暂态不放电,放电间隙加大,其冲击电压可能超过400kV,所以,除放电间隙外,还要装避雷器。
因为高电压等级的变压器绕组是分级绝缘的,越接近中性点部位绝缘等级越低,为了防止变压器中性点不接地情况下系统接地故障时中性点部位的绕组免遭破坏,间隙保护是不可缺的。
非常赞同,
