土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 正常运行时开口三角如短路会怎样
正常运行时开口三角如短路会怎样
发布于:2006-02-11 10:13:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
正常运行时开口三角如短路会怎样
全部回复(22 )
  • stone222333
    stone222333 沙发
    开口三角不是不允许装熔断器,是不必装熔断器。
    2006-03-20 10:44:20
  • nlb
    nlb 板凳
    110kv、220kv 的电压互感器也是带有剩余电压绕组的。
    2006-02-23 18:16:23
电站工程
5.33 万条内容 · 242 人订阅
这个火电厂违背能量守恒定律了吗
我曾经参加寻甸火电厂的工程,这个工程是这样的,我百思不得其解,四个1000kw电炉消耗电能、提炼黄磷,这个过程中产生的热量、又用来推动两台30万千瓦蒸汽机发电、发出的电又供给电炉使用,这个循环系统好像我梦想中的永动机、MO动力消耗系统,最后工程完工了、我没有看到这个工程的总设计师,要不我会问他,消耗在变压器,锅炉管道、上的能量,怎么找回来,大家能告诉我这个电厂有没有违背能量守恒!
