土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 河北地下车库是否需要采暖
车库到底在室外低于多少度的情况下需要采暖呢?一直没有看到具体的数据。
所以现在碰到个河北室外-8度,不知道地下车库是否要做散热片采暖,还是在出入口装上热风幕就够了
全部回答(26 )
  • vk3001h
    我同意你的观点:室外采暖计算温度-6~-8度的可以不设采暖。如果在北京,则可以堂而皇之地不设采暖。因为北京市建委会同北京地区8家最大的审图机构联合确定:北京低区地下车库 可以不设采暖。至于依据,总参四院李兆坚曾经在《暖通空调》杂志上发表过论文,统计了北京地区100余地下汽车库的温度。这些样本有根本未设采暖的,也有设了没有开的,结论是:北京地区地下汽车库不设采暖基本上没有消防管道系统冻裂的情况发生,极个别的样本有通过汽车坡道入口上方的消防管冻裂的现象。只要消防管远离坡道入口(大于6m)就可以避免管道冻裂现象。
    2010-11-18 14:24:18 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    同意,是否做采暖影响的不仅仅是初投资,运行费用是最可怕的,如果当地热力部门还是按照其他建筑一样按面积收费,运行费用实在是。。。。。
    2010-11-15 14:00:15 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
