土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 消声静压箱可否连接两台不同冷量的空调
消声静压箱可否连接两台不同冷量的空调
发布于:2010-10-08 00:08:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了
全部回复(25 )
  • hxh9801
    hxh9801 沙发
    好东西,学习啊,现在有 四台新风空调箱,每台风量60000CMH,需要在出风处做总的静压箱,需要多大,怎样比较合适?
    2011-01-27 14:45:27
  • qipinang
    qipinang 板凳
    原来一台用的,现在两台用,小是肯定的了,当然主要还有其它原因,这其实就是风机并联,两台余压不同的风机并联,大致的结果可以肯定,风压正常是不变的,按那台大的取,但总风量,一定是小于两台之和,具体多少要计算。如果是水冷柜机,那就有问题了,那台风压小的风量肯定会小于额定风量,设备有可能会报低压故障。
    2010-10-30 17:21:30
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 457 人订阅
拜求实验动物房的设计规范
如题,谢谢!
