土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad 中的有关比例和打印的问题
发布于:2002-03-24 14:18:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在Autocad中比例是怎么设置的,比如我要画A2的图 画图时我是用1:1(在页面设置里选的)打印预览是也是符合要求的,可是打印时,再安1:1的比例预览时就太小或太大,这是怎么回事啊?到底画图时应该按什么比例画是1:1呢还是 适合图纸的比例呢?
页面设置里的1:1是什么概念呢?是不是画1mm就是实际图纸上的1mm ,那为什么打印时的预览和工具栏中的预览效果不一样呢?
全部回复(66 )
  • 苏铁艺
    苏铁艺 沙发
    一般的做法都是画图按1:1画,出图的比例由图框控制。
    图纸空间很方便,但是会用的人不多,有时候跟大家一样方便交流。
    不同比例图框下字体的最小高度,
    1:100 ----350~400
    1:150----525~600
    1:200---700~750
    1:50的大样详图可以集中在一张1:50的图上出,
    也可以放大一倍尺寸画在1:100的图上出
    字母数字高度可以比汉字稍小一点
    2009-02-09 09:56:09
  • zwii
    zwii 板凳
    画图按1:1画,出图根据比例需要来出。
    但注意,画图的时候就应该想清楚图纸的出图比例,根据比例来设置字体大小,否则字体容易出错。
    2008-06-13 14:52:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 686 人订阅
理正请进
理正给排水里的命令要是能设快截命令该多好,我不喜欢让我的左手休息。这样太浪费了,也亵渎了上帝给我双手的意思,希望理正公司考虑。
