土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 此图何意?
此图何意?
发布于:2006-01-19 14:45:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思
是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??
而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??
全部回复(41 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    29楼说得好
    2007-06-24 10:58:24
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    图1,ABC三互感器在抽屉外。
    图2,B单互感器在抽屉内。
    这是我们常说的单线图了,单线图在表示互感器时一般按实际的电流互感器画出,如图1,表示三相单绕组的电流互感器;而图2,表示只有单相电流互感器,一般表示在B相,实际应用在哪一相还得参照二次图。
    现在还有一种表示方法,就是还是像你的图2一样,但在互感器旁边标示互感器的数量。
    2007-06-23 16:53:23
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
消防泵电源
消防泵的电源一定要用双电源吗?是否存在三级负荷的消防泵?
