土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 实用电池充电器与保护器电路集锦1
实用电池充电器与保护器电路集锦1
发布于:2006-01-19 11:31:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
实用电池充电器与保护器电路集锦1
全部回复(112 )
  • aaa7791
    aaa7791 沙发
    谢谢楼主无私奉献,好书。:victory: :victory: :victory:
    2009-08-01 13:37:01
  • d295967083
    d295967083 板凳
    谢谢楼主,确实是一本好书。正在学习中。主要是想看看电瓶车充电器原理。:time:
    2009-08-01 09:28:01
  • 电池充电器设计模型是电动车、电动工具、电玩、笔记本、数码及小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分等组成。其输出类型为纯直流或脉动
  • 图纸是18650充电电池的专用充电器结构设计,结构包含USB接口,TAP-C接口,是常用的电器设计结构,图纸结构细节完善,可以直接下载使用。...
  • 电池充电器模型,solidworks2016三维模型,建模过程分别使用拉伸凸台、拉伸切除、线性阵列、旋转切除、圆顶、圆角等功能,使模型接近真实物体,欢迎下载。...
  • 充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的
  • 本节给大家提供了PROE软件绘制的电池充电器模型,该模型结构清晰,含有相关参数,配件齐全,可以编辑,各个部件设计合理实用,应用到了不少基础命令。附件另有STP文件供下载。...
  • 电池充电器模型,电池充电器是电动车、电动工具、电玩、笔记本、数码及小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,按充电器的功能又可分为专用充电器和通用充电器。...
  • 此模型是一款ALE2902M电池充电器模型,此款模型是用作12或24V铅酸电池充电器,也可用作微型断路器电源。是一款模块化DIN导轨电源,使用方便,模型为step格式,欢迎大家下载。...
  • 小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分等组成。其输出类型为纯直流或脉动直流。按连接方式可分为插墙式和桌面式。...
  • 这是一款支持华为mate9闪充的电路板设计模型,采用RM8变压器,南京微盟ME8115F主控芯片,必易同步整流KP4111,英集芯IP2712协议芯片和其他电子部件组成的充电器...
  • 档案为详细的2d模具结构图,制品为电池外壳,一模一穴,三板模针点进胶,冷流道,冷却水路均匀,顶出有套筒顶针(司筒)和扁顶针,模具结构包括前模行位,束块(铲基)设置在模具外围侧壁。...
  • PCS-160电池型充电器 特性: 型号 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 输出 纹波与噪声(最大)备注2 电压精度 备注3 线性调整率 负载调整率 启动、上升时间备注
  • 一款可供5号7号电池充电的多槽大电流充电器。使用了单独的抽屉式储存槽,存取电池方便,外壳使用五金材质,保证了产品的实用性。内置排气晒热小风扇,增加了安全性。...
  • 干电池充电器尺寸精准1:1自己画的,不要商用,只供学习。多功能干电池充电器,造型新颖,耐看。结构完整可以直接开模的精度,细节都有,是个完整的充电器产品,便于携带...
  • 电池充电器设计模型是电动车、电动工具、电玩、笔记本、光伏、数码及小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分等组成。其输出类型为纯直流
  • 本款充电器专为尼康数码相机量身定制,出口日本,一次可以充两个电池。为喜爱拍照,喜爱摄影的你而设计。背面隐藏式插头,用手扣出来即可直接使用,直接接110V电源充电。正下方带有车充孔,也可以直接使用车充充
  • 此图纸由4个5号干电池组成一个手机充电器。旅游,爬山等户外活动应急给手机充电。电池用完可以取出给电池充电,此结构简单小巧方便携带。此设备与充电宝的最大区别优势在于应急,同等重量此设备容量更大续航更久。
  • 两款电动车电池充电器电路与检修
    电动车电池充电器电路与检修
  • PowerBoost500C充电器电路是内置的电池充电器电路,即使充电电池这个小DC/DC升压转换器模块可以由任何3.7VLiIon/LiPoly电池供电,并转换电池输出到5.2V直流。...
  • 此款为通用锂电池充电器一套,为原机1:1抄数绘制,图纸为PROE5.0绘制,采用草绘,拉伸,边界混合,偏移,合并等绘制而成,内含参数,可进行编辑,欢迎下载参考。...
  • 1.安全性能好,可靠性高,安全按照申请安规认证的标准和程序生产。2.超低空载和待机能量损耗,符合各国节能标准。3.抗干扰性能好,内置抗电磁干扰滤波器。4.输入电压范围宽,全部为100-240V,符合全
求标准JB/DQZ 0133.9-85
求标准JB/DQZ 0133.9-85 电工产品图样及技术文件编制导则
