土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ Abaqus如何建立框架-剪力墙结构模型?
发布于:2010-10-02 08:17:02 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
请教各位朋友:
在Abaqus CAD中,如何建立框架-剪力墙结构模型呢?由于模型中有很多梁、柱、楼板和剪力墙,还有剪力墙洞口,请问如何建立?请问是否把相同截面、相同材料的柱作为一个Part1;把相同截面和相同材料的梁作为part2等等,然后装配,在Assembly模块中采用阵列生成其它的柱、梁等构件呢?好象很麻烦的呀?剪力墙开洞又如何做呢?
多谢指导!祝节日快乐!!
全部回复(12 )
  • 冬青81
    冬青81 沙发
    好东西,谢谢分享
    2017-05-22 05:10:22
  • weibo_1426988508497
    szx_409653575 发表于 2012-11-1 19:54 楼主,你好!不知你的问题解决没有?能否指导一下呢?我最近也想用这个软件建剪力墙结构模型你好,那请问你的模型建好了吗
    2017-04-24 21:25:24
ANSYS
4.4 万条内容 · 145 人订阅
ansys的桥梁动力分析
论文简介: 自振频率是桥墩基础病害诊断和状态评价的一个关键性指标 ,这是由于结构技术状态的好坏与其自振频率有着直接关系。例如,如果既有桥梁的墩台基础结构健全,如桥墩刚度和质量未变,基础和地基保持了设计时的基本状态(与设计时一致) ,基础与周边地基土的接触状态良好,那么墩台基础体系的自振频率也会保持不变。如果墩体基础在投入使用后发生病害,如墩身产生裂缝或风化,甚至局部断裂、基础冲刷或基础上履盖层减小,基础与地基的接触产生了松驰和裂隙等,自振频率下降,甚至在频谱图中会出现丰富的低频分量。因此,对既有桥梁墩台基础的状态评定,国内外都十分重视自振频率的计算分析和振动测试。如日本,制定了墩台基础固有频率的目标值(基准值) ,由实测固有频率与基准值的对比,对墩台及其基础进行状态评定。就桩基中的各种参数对自振频率的影响进行了分析,在研究过程中发现,单桩横向刚度对桥墩,尤其是低墩的自振特性(第一、第二阶频率) 有较大的影响。然而,单桩刚度大小又取决于桩基参数的选取。于是,对桩基参数与单桩横向刚度的关系,以及单桩横向刚度与桥墩的自振频率的关系进行了一些研究。
