发布于:2006-01-19 09:52:19
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
以下是我回答一个朋友的邮件.帖出来大家给看看,如果我有哪些地方没有阐述清楚,考虑得不周全,请大家给小妹提出,大家探讨探讨,不甚感激。
有其他问题的也请尽量提出来,大家交流哈
该帖希望可以起到抛砖引玉的效果. *_*
. 1、 问: 一个净化系统供给多个房间的情况下,为保持各房间的正压,只通过调整送回风量是否很难达到规定值?在回风口安装阻尼层以及余压阀各有什么利弊?
答:对于一拖多的系统,仅仅依靠手动阀门控制送回风量的话,是很难到达预定值.但是均采用定风量调节阀(系统密闭性能良好,设计参数准确无误的前提上)应该是没有问题的. 回风口安装中效这个是我们单位的常规做法,但是阻尼层就没有装过了.装中效的好处是回风过滤,也不怕和新风混合处倒灌.
再装余压阀当然好,但是成本就上去了
2、问:根据理论计算,千级的手术室换气次数需要105次(空气调节设计手册565page),与规范相差甚远,什么原因?
答:手边没有这书,不知道是什么计算公式,所以就不回答这问题,但是觉得你得出的这个数据有问题.
3、 问:千级,万级手术室通过天花送风,根据规范中的换气次数计算送风量,得出出口风速在0.15左右,请问是否可以满足室内气流要求?
答:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级手术室的气流组织不是单向流,是一种低紊流置换流.但是你取0.15就太低了点,Ⅱ级(换气次数30-36次/小时)3500-4000 的风量,送风面积2.6*1.8,算出出风速度在0.23左右;Ⅲ级(20-24次/小时),计算出来是0.2的样子
4,问:在给机组提参数时,一般需要冷,热,湿,再热四个参数?冷负荷中的新风负荷可以通过室外状态点与室内状态点之间的焓差计算(在新风机组中将新风处理到室内状态点,和回风混合,再通过循环机组处理到送风状态点),循环机组中的负荷如何计算?机组再热量?这种空气处理方式是否恰当?
答:空气的处理方式有五种:
1)、采用新风承担所有负荷的二次回风方式:
优点:室内机组无湿源;方便做新风值班风机
缺点:共用一个新风系统时,室内温湿度不能随便调节。对新风机组要求 较高。
PS:也有每个系统单独新风预处理,温湿度控制精确,但是造价高。
2)带再热的一次回风方式:
优点:参数方便控制,准确度相对高,对表冷器无特殊要求
缺点:冷热抵消,能耗大,运行费用相对教高。
PS;我一般采用这种处理方式,多数用在西南地区。
3)增设一次回风的二次回风方案。
就是将回风分两部分,一部分直接与新风混合经冷却干燥--风机温升处理后与另一部分回风一起送如室内。部分回风承担负荷
优点:新风处理简单。比一次回风节能
缺点:系统管道多点。
4)焓差特别大的地区,提前对新风采用除湿机除湿。再经过新风机组。。。其他同1
优点:有针对性,特殊问题特殊处理
缺点:增加除湿机,造价高,
5)室内循环风,湿负荷还是新风承担。
这种我一般不用。
5、问: 在系统阻力中,初,中,高的初阻力一般为50,80,250左右,终阻力翻倍,风管按照5pa/m.请问:风机风压如何确定合理?富裕量考虑多少?
答:初、中、高效阻力是一个范围值,就按照这个范围最大值和风管计算阻力值相加。比这数大就行
6.问:在净化区域内,如果整个区域或者某个房间要求湿度在40%,各应该如何处理?
答:整个区域的话就统一处理,如果只是某一局部区域有特殊要求,而且没必要单独设一个系统的话,就在送入该区域的支管上特殊处理,回风与其他区域回风混合后在组合式空调箱里处理到整个大区域需要的参数。
请大家就这些问题给点点你们的看法,谢谢
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
