土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家讨论框架梁与连梁的区别
请大家讨论框架梁与连梁的区别
发布于:2006-01-18 17:55:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大家讨论框架梁与连梁的区别
框架梁是框架结构中柱与柱之间的梁,连梁是剪力墙结构中墙与墙之间的梁。那么框剪结构中连接框架与剪力墙的梁是连梁还是框架梁???新高规JGJ 3-2002中第7.1.8.条的修正又说明了什么问题???.....
或许我们对框架梁及连梁从其受力变形特征的一个更广义的慨念来作定义,构件设计的概念将更清晰。
框架梁----以弯曲变形为主的构件即为框架梁
连梁-------以剪切变形为主的构件即为连梁
弯曲变形与剪切变形的分界线以梁的高跨比H/L=5来划分。
任何高跨比过大(H/L>5)的构件,无论是框架梁、柱或剪力墙连梁其变形均为剪切变形为主,受剪效应大于受弯效应,构件容易发生脆性破坏。
当构件高跨比H/L<4时,无论是框架梁、柱或剪力墙连梁其变形均为弯曲变形为主,受弯效应大于受剪效应,构件以发生弯曲破坏为主。这就是为什么新规范"JGJ 3-2002 __P69"中对剪力墙连梁的设计作了第7.1.8修正的原因。
其实规范的修正还不彻底。何为框架梁?何为连梁?如按以上定义进行修正,那么构件设计的概念将更清晰.
这不是我的发明,而是PKPM系列杆系分析程序中分析杆系结构的基本假定。PK、TAT、包括SATWE在分析梁、柱杆件时均不考虑构件的剪切变形。而只考虑构件的弯曲变形。
但是当构件高跨比过大(H/L>5)时,此时构件不但有弯曲变形,剪切变形效应将增大,并且剪切变形会大于弯曲变形效应。此时不考虑构件的弯曲变形构件的内力分析是不精确的。这时按杆系假定分析构件,因为没有考虑剪切变形构件会偏刚。这就是为什么剪力墙连梁(剪力墙连梁往往高跨比H/L>5)在分析受力时刚度允许折减的原因。
在分析框架内力时,当构件高跨比H/L>4时同样会发生以上情况。但是内力分析结果如果不是超筋,那么按分析结果配筋还是偏安全的。
由以上分析可知:即使在框架结构中,构件高跨比不但影响构件的受力变形特征,还影响构件内力分析的准确性。**往往使人疏忽的是还影响杆系构件的配筋方式。
因此在结构设计中很有必要将框架梁与连梁从一个更广义的慨念来定义。
无论是连接柱的梁还是连接墙的梁,只要高跨比H/L>4即为连梁,其特征以剪切变形为主,梁配筋以防止脆性破坏为主,当内力分析结果箍筋超筋时允许其刚度折减。
无论是连接柱的梁还是连接墙的梁,只要高跨比H/L<4即可作为框架梁,其特征以弯曲变形为主,梁内力允许调副,配筋以保证Xb/ho--相对界限受压区高度为主,并做到强剪弱弯、强节弱杆、强柱弱梁
全部回复(51 )
  • 夜幕浅眠168
    谢谢分享 共同进步!
    2017-11-21 13:07:21
  • 奔跑的结构人
    支持一下~我是新手,正在困惑这个问题,很及时,非常感谢!
    2013-09-29 17:47:29
  • 框架连梁区别
    很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平
  • 浅谈框架连梁区别
    首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别
  • 某3层框架教学楼全套施工组织设计(含计算书、建筑图、结构图、计算书等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划、建施图,其中建筑施工图包含施工总平面图、立面图等;结构施工图包含结构设计总说明、各层结构平面图和各层结构梁配筋图、楼梯详图、基础结构平面布置图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行3层框架教学楼施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 框架梁的区别
    连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度
  • 框架梁的区别是什么?
  • 框架梁、次梁和基础拉梁的区别
    在施工图审查过程中发现有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明
  • 框架剪力墙结构12层办公建筑全套施工组织设计(含劳动力计划表、机械表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度网络图,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行框架剪力墙12层办公建筑施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 框架梁的区别
    当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于
  • 框架梁、次梁和基础拉梁
    在施工图审查过程中发现有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明……
  • 三层框架厂房土建造价全套资料
    本资料包包括清单计价、预算表和施工图,其中清单计价包括分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表,预算表包括计算书、预算表,适合进行框架厂房造价清单计价及工程量的同学参考学习编写方法
  • 框架梁的区别.(word格式)
    连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来
  • GTJ2018-框架的计算
    GTJ2018-框架梁的计算 doc格式 31页 【目录】 (一)上部钢筋 (二)下部钢筋 (三)楼层框架梁的变截面计算 (四)屋面框架梁的变截面计算 (五)悬挑梁计算
  • 如何区别构造柱、框架柱,圈与框架梁
    框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。框架柱就是框架结构中用于支承结构中竖向荷载的柱。并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件,需要通过计算配筋。
  • 剪力墙、连构造及框架梁、柱节点大样图
    图纸包括钢筋混凝土墙分布筋做法、剪力墙水平钢筋交错搭接、剪力墙竖向钢筋顶部构造、剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造、剪力墙洞口补强钢筋、有端柱时剪力墙水平钢筋锚固等,可供参考。
  • 基础,基础拉梁,基础连梁,地下框架梁,地梁
    从结构分析角度来说,基础梁是受到地基反力作用的梁。 作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作
  • 剪力墙、连构造及框架梁、柱节点大样设计图
    本资料为剪力墙、连梁构造及框架梁、柱节点大样设计图,图纸包括剪力墙、连梁构造及框架梁、柱节点大样等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 平法框架钢筋计算
    输入框架梁必要参数,自动在"按规格汇总","按构件汇总"计算,目前是试用版,大家认为好用关键是误不要太大,我可设置成20个框架梁,QQ19697911
  • 框架的计算设置介绍.(2)
    上次上传的是框架梁的计算设置介绍.1 这次上传的是框架梁的计算设置介绍.2 希望各位会支持! 欢迎下载!
  • 框架的计算设置介1
    框架梁的计算设置介绍1 希望能帮助更多的人
  • 用楔形盖板加强框架
    本资料为:用楔形盖板加强框架梁,包括:用楔形盖板加强框架梁梁端与柱的刚性连接,在梁端下部加腋板加强框架梁梁端与柱的刚性连接,1-1,设计规范,内容详实,可供设计师参考
  • 如何区分:基础,基础拉梁,基础连梁,地下框架梁,地梁
    如何区分:基础梁,基础拉梁,基础连梁,地下框架梁,地梁
    从结构分析角度来说,基础梁是受到地基反力作用的梁。作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用力
求助设计高手(十万火急)
在结构设计中,地面粗糙度如何划分?不同划分类别对造价有何影响? 建筑场地类别如何划分?不同划分类别对造价有何影响?
