土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
星三角启动的热继电器如何设定?
星三角启动的热继电器如何设定?
我公司的55KW的三相异步电动机使用星三角启动的,那么热保护继电器该如何设定它的值呢?
基本是全载运行的!
望各位高手给点意见!
发布于
2006-01-15 20:30:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(56 )
feng369
真是长见识了!
2007-12-24 11:48:24
来自 PC
评论
举报
sctvcdx
第二个问题是星点接触器在选用时都会小于运行接触器.
1. 星点接触器工作时间较短,所以厂家从节约出发选小一个等级的.
2. 一般选小等级的星点接触器,其启动时星点接触器先吸合,即无电流闭合,当星点接触器吸合后,主接触器才吸合,电机启动.当电机启动后,星点接触器才断开时,切换电流较小.故可选小一个等级
3. 建议星点接触器还是按运行接触器同型号选择,(考虑到故障因数和维修掉换方便)
(老实人)
2007-09-10 23:15:10
来自 PC
评论
举报
bahai2004
主题
11
552
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.32 万条内容 · 420 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(56 )
(老实人)
