土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管基所在土层土质较差,请问需要采取加固措施吗?
发布于:2010-09-28 20:09:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水管道,最大管径DN1000,管材用的HDPE管,埋深均小于4m。
管基所在土层是灰色砂质粉土,饱和,压缩性中,含云母,夹薄层粘性土,摇震析水、无光泽,韧性中等,干强度中等。
路上有电线杆和拟建管道水平距离2.5m左右,一侧房屋(1~2层的房屋)距离管道大概5~6m吧。我估计这么矮的房子是不打桩的。
我担心一个是施工的时候降水会影响边上的房屋和电线杆,还有就是因为土层工程性质差,不稳定,将来会不会造成管道横向碎裂?
请教 管基下需要采取什么加固措施吗?打点小短桩?石灰土加固?或者其他什么?
还有就是施工的时候是不是可以采取井点降水的方式?还是其他方式?
全部回复(12 )
  • wooo21
    wooo21 沙发
    你是理论计算,实践中,根本不会这么做,搞这么复杂!简单的很!不会影响电杆!
    2010-12-05 20:13:05
  • liuchengyongsx
    你的计算有问题 埋深四米的话 1000的管道 底部开挖宽为 1000+500(工作宽度)x2=2000 上部放坡1:0.5 最中结果为开挖6000 对电杆有影响 建议支护
    2010-10-17 12:53:17
市政给排水
23.63 万条内容 · 832 人订阅
雨水管,污水管哪种更适合螺旋消音管
想请教一下,对于高层雨水管、污水管、废水管使用螺旋消音管规范有什么要求,雨水管、污水管道相比哪种更适合螺旋管,还是都可以?
