土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固改造专题一:加固设计理念与方法讨论(经常更新)
发布于:2006-01-14 15:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、本专题主要工作(近期安排)
为更好的搞好加固版,我把本专题主要工作安排如下(抛砖引玉):
1、加固改造的发展和由来
2、加固改造的原因探讨(适用条件)
3、加改造的一般程序
4、加固改造设计的原则
5、加固设计计算方法和构造措施(混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构)
由于时间原因,暂时写这些,因为我的水平有限,暂为抛砖引玉。
各位大侠可以给予补充。(重奖专家级讨论)
为了大家帮助大家,各位同仁可以把以上对应的内容进行补充!
全部回复(99 )
  • firemiao
    firemiao 沙发
    刚做一个加固设计,办公楼改成设备机房,均布荷载由3.5改为10,本来想全部粘钢,但是考虑粘钢法承载力提高不应超过原设计的40%,所以部分加大界面
    2009-10-19 22:12:19
  • lnysjstzg
    lnysjstzg 板凳
    比如:粘钢就属于被动,体外预应力就属于主动。
    目前,加固理论研究前沿:
    1、混凝土、钢材的损伤力学性能及力学模型的建立;
    2、复合材料的耐久性研究;
    3、加固体系力学的建立与研究;
    4、加固设计评估理论的建立与应用;
    5、结构劣化模型的建立与有限元模拟;
    等。
    很好很好感谢感谢学习学习
    2009-10-17 14:32:17
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
请教:斜梁的底筋如何锚固?
我现在做一个体育场,看台上有斜的框架梁,请问底筋进入柱子时,应该向上弯还是向下弯?有什么不同?结构设计图集里面的都是水平的梁,面筋向上锚固,底筋向下锚固的,如何用力学来解释呢?
