土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:管径与流量的关系?
请教:管径与流量的关系?
发布于:2006-01-13 14:28:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是初来做供暖工作的,但是生产中遇到一些难题,比如说管径与压力流量的关系,DN80的管道在0.4MPa的压力下1小时水的流量是多少(尽量排除弯头等因素),因该如何计算,请各位高手指教!!企盼!!
全部回复(12 )
  • wangjun999
    wangjun999 沙发
    管径越大,同样的压头作用下,流速越慢!!
    2006-09-15 17:49:15
  • underdise
    underdise 板凳
    假设楼主管长L、管径为D、流速为V、沿程阻力系数为a,那么可以算出其沿程阻力P。而这个P值需要小于0.4MPa,这时反推过来的V即为楼主要知道的最大流速。
    另外,“流量与流速和管径有关,与压力没关”,直观上讲流量与流速和管径有关,与静压没关,与动压有关,但如果确定了泵的扬程后,动静压相互联系,都和流量建立起了关系,这就出现我们所说的泵或风机的性能曲线。
    楼主说压力表数值大,你现在看到的是静压大了,代表压力表下游阻力增加了,此时系统动压减小,流量降低。
    2006-09-12 09:49:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 571 人订阅
紧急呼叫ID:iriart
紧急呼叫ID:iriart我们的对话薄荷 14:10:03http://co.163.com/forum/content/1638_249088_2.htm#有个人回了16个相同的贴,我已和他留言,让他自己删吧,你也别删了,要不扣的分太多了 安安 14:07:49好的 你赶紧想办法改贴子吧,别删了,扣分太多
