土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 酒店用空气源热泵机组供热效率与温度
酒店用空气源热泵机组供热效率与温度
发布于:2006-01-13 11:58:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
酒店用空气源热泵机组供热的温度可达多少度?温度达到50度和55度的效率如何?
全部回复(13 )
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    如果是为了应付上述特殊情况,建议考虑在系统配置时采取一些降低风险的措施,例如,避免单独用一台大机组,而是用几台(3-7)规格型号相同的小机组并联运行,互为备份。
    2006-08-04 14:59:04
  • mhsn1979
    mhsn1979 板凳
    供热一般在60度以下,可以自己设置。一般设55度。
    辅加热设备还是有好,不光为冬季,也为了应急特殊情况(如:热泵坏了、热水用量突然变大等...)
    简单点就用电加热即可。
    2006-08-04 10:11:04
热泵工程
4.66 万条内容 · 388 人订阅
mcquacy地源热泵技术汇编
mcquacy地源热泵技术汇编
