土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 防震缝那道题该选哪个答案?
防震缝那道题该选哪个答案?
发布于:2010-09-25 11:08:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
抗震规范6.1.4条中的防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.这句话什么意思?
该选哪个答案?
全部回复(15 )
  • assassaas
    assassaas 沙发
    虽然帖子过去好久了。我还是说句吧。
    答案是没有问题的。应当这样理解:需要较宽防震缝的结构类型,并不是需要防震缝较宽的结构,所以,在考虑这一项的时候是和高度无关的,框架抗震墙需要在框架的基础上折减,所以,需要更宽的“结构类型”就是框架。
    所以楼上所谓的60m的框架抗震墙防震缝的计算本身就是不必算的东西。
    2012-09-09 21:09:09
  • badichenjian
    badichenjian 板凳
    170。选别的没得商量XXXXXXXXXXXXXXXXX
    2010-12-22 15:58:22
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
考前复习
1.混凝土结构(1) 独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2) 抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3) 抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。2.钢结构(1) 直接承受动力荷载的结构,比如吊车梁,在验算强度和稳定时考虑动力系数。
