土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
发布于:2006-01-11 00:36:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人所在工厂配电室380V配电柜近日发生一桩怪事,电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,造成三相严重短路,万能低压断路器跳开。据值班人员反映,只听到配电室一声巨响,设备就全部停了,工程师到场检查打开柜时,发现柜内一片狼藉,导线东到西歪,15个熔断器只有4个熔断,柜内和母排有多处短路的电弧痕迹,此柜共10组电容,发生问题是柜前五组,柜后五组正常,副电容柜也无异象,因为要生产,所以将此柜退出运行,万能断路器重合闸恢复厂房供电,副电容柜继续运行,大概在5小时后副电容柜又是一声巨响,和主电容柜一样的故障又发生了,当天生产和平时一样,本公司负载主要是三相电机,干式变为1000KVA,电容为德力西自愈式,单组电容为25千乏,但是故障分析中没有统一的定论。所以向各位高手请教,希望能不吝赐教!给点意见!
全部回复(32 )
  • bahai2004
    bahai2004 沙发
    2006-01-21 22:46:21
  • biqingmin
    biqingmin 板凳
    是连锁反应.一台短路起弧的能量延伸.跟环境因素关系很大.而且这种事故也很普遍.
    2006-01-19 08:57:19
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
关于可控硅的问题请教高手
请问有没有办法在不通电的情况下测试工作在600V的三相可控硅呀?
