发布于:2010-09-19 21:43:19
来自:注册考试/注册环保工程师
[复制转发]
今年是第一年参加专业考试,工作太忙没时间复习,原来想的是去看看试卷,明年再过。想的试卷应该会很难,连书都没带几本,结果拿到试卷后才叫一个后悔。今年的试题简直是超级简单,基本都属于翻书简单计算都可以做出来的题型。尤其是两天的考试下来后,肠子都快悔青了。早知道这么简单,我抽一个星期好好看下书,再把教材带全,今年肯定就过了。以后还不知道能不能碰到今年这么好的运气。不过,祝福那些今年好好复习的人,今年肯定都过了。后悔归后悔,试卷还是看了。尤其是第一天下午没带书,完全不会做,剩余的时间就把全部试卷用手机排下来了,改天我整理出来给大家共享(求助各位:我手机拍的像素不高,不是很清晰,怎么能清晰一些)。第二天下午的题型大概我都抄下来了,先发给大家,希望各位继续完善,一个真题试卷就出来了。
专业案例下真题:
1、
反硝化速率:
试卷中给了一个值是
0.25
,不知道是否需公式转换为实际反硝化速率,我没转换算出是
3600
,与试卷
B
符合,感觉应该转换,可转换后就没答案了。(今年做题经常碰到这种题,自己辛辛苦苦算出来的答案试卷上没有,结果还得改自己的计算结果,我都怀疑试卷的真实性了)
2、
厌氧反应器
我选的是
B
UASB
,有效高度
6.2m
,直径
19m
3、
SBR
的设计
我选的是
D
滗水负荷为
0.21m/min
的选项(应该计算出来是
0.42m/min
4、
除磷工艺选择
题好像是某工艺要增加除磷功能,给了几个流程选择,我选的是
D
D
中无厌氧区
5、
接触氧化区面积计算
给了一个水深和填料高度,然后一个
BOD
负荷,我感觉应该按水深计算,选了
A
6、
污泥浓缩池的计算
我选的是
A
7、
厌氧区搅拌机的设计
我选的是
B
,推流器,搅拌功率按
6W/m3
计算出来为
6KW
8、
脱氮中TN
不达标原因
我选的是
B
C
源不足
9、
除磷剩余污泥量计算
我选的是
B
,套脱氮的污泥量计算出的结果
10、
氧化沟剩余污泥量计算
我选的是
B
,套给排水手册计算出的结果
11、
雨污合流计算
我选的是
C
:但是计算出来的结果始终与答案对不上。题型是两个小区的污水量和雨水量计算,给了截流倍数是
,计算进入污水处理厂的流量。
12、
碳化、硝化需氧量计算
我选的是
D
,给定了水量,进出
BOD
值和氨氮值,以及氨氮需氧量,需知道一个
BOD
需氧量参数,我取的是
,结果计算出来的。
13、
污水处理厂的平面布置
我选的是
A
,给定了
7
条关于污水处理厂平面布置的论述,找出错误的几条,我选出
条。好像有个围墙高度应该是
米,还有一个给水管与排水管的让位问题,另一个是食堂和综合楼直接进氧化沟,应该进化粪池收集。
14、
厌氧反应器
我选的是
B
,今年考了很多厌氧反应器的题。题型好像是
UASB
EGSB
的参数及计算。
15、
灌溉水水质的确定
我选的是
D
80T
的灌溉水从旱田转成水田,水质从
200
降为
150mg/L
,另有一股
200T
水质为
140
的水混合后,
80T
的水需满足的排放水质要求。计算出来是
175
16、
厌氧反应器
我选的是
D
D
是
EGSB
,容积负荷核出来是
6-7
左右,觉得应该是它。其他是
UASB
及
IC
反应器的问题。
17、
螺旋桨的计算
我选的是
D
,厌氧硝化池螺旋桨的计算公式,在给排水手册厌氧消化那里有公式,直接套上就可以计算出来。
18、
厌氧反应器
我选的是
C
,厌氧反应器的题太多了,已经不记得这个考的的什么内容。反正就是
IC
UASB
EGSB
那几个的参数。
19、
反渗透
我选的是
B
,考的是反渗透的几种类型的选择,有管式,卷式等,在给排水手册中详细比较。有个污染指数是
,所以不能选常用的中空式。
20、
SBR
我选的是
C
:今年
SBR
的题也考了很多,难道是每年轮流考各个工艺。题型是要提高脱氮处理效率,改变周期内的停留时间,唯一一个
C
中是减少充水比,曝气时间缩短,看他不顺眼,就选他了。
21、
除P
我选的是
B
,今年除
P
的题也很多,已经记不得这个考的是除
P
的那块了。反正就是工艺,参数,计算那些。
22、
印染工艺
我选的是
A
,这个题是我最郁闷的一个题,看着哪个都正确,可试卷非得让选一个错误的出来,只好挑一个稍微不对的充当替死鬼了。
A
是调节池时间是
8
小时,应该正确,然后加了搅拌措施,我的理由是他后面工艺是水解
曝气,搅拌对水解不利。理由很牵强。可其他挑不出毛病了。这个很多人说是汽水比印染规范规定为
30:1,
所以有个
35:1
的是错的。
23、
再生工艺
我选的是
A
,是一个小区污水,只有
300T
,要再生选择工艺,受投资和地形限制,回用做景观水,我就只给加了混凝
过滤
消毒,没有加反渗透了。
24、
滗水堰负荷
我选的是
D
,又是一个
SBR
的题,这题做得心里没底,给了一堆参数,是用了水量
堰长就得出负荷是
33.3
,有点简单的不靠谱。
25、
脱氮碱度计算
我选的是
C
,根据脱氮反应公式,一个是反硝化需碱度
7.14
,一个是硝化给了碱度
3.74
,转化率为
90%
和
50%
,计算了下,估计是
1/4
。选了
C
基本回忆完了,趁刚考完还有点印象写下来,给大家做参考,随时想起来随时再补充,也希望大家多多补充,争取出来一个完整的真题。
另:我建议此版只讨论第二天下午的题,第一天和第二天上午的重新开个帖子吧。否则有点乱。
本帖最后由 elnjin6 于 2010-9-29 13:45 编辑 ]
全部回复(164 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
专业第二天34+40
