发布于:2010-09-19 18:34:19
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
参加了今年的记题活动,专业第二天上午第六题,但考试时实在没有时间,最后还有好几道题没做,实在不想因为记题而影响考试,而且第6题还有附图,所以没能把真题完整记下来。
大概记得是考平流沉淀池的溢流堰,距池壁是7.5m,堰与堰中心间距为15m,每条堰长为12.5m,给出了设计流量(约66000立方米/d,不确定),好像还有其它一些参数,最后求最大(或最小,不确定)长宽比?试卷上有附图。
此题我的思路是:需按溢流率不宜超过300m3/(m d),算出溢流堰总长度,根据单堰长度算出条数(18条),根据间距求出沉淀池宽度,后来的步骤忘了,只记得算了一下,没有正确答案,放弃了。
大概就记得这些了,不完整,没能完成任务,请版主扣除之前奖励的30个金币,并愿意另扣除30个金币作为惩罚。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
