土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通电梯火灾时要自动切除电源么?
普通电梯火灾时要自动切除电源么?
发布于:2010-09-19 18:31:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般做法,普通电梯控制箱加一个联动控制模块。电梯电源开关还需要联动控制模块么?
按照切除非消防电源的要求。
请高手指点啊!
全部回复(19 )
  • cgc9112003
    cgc9112003 沙发
    这个功能是电梯厂家设置完成的。给电梯什么输入信号,电梯完成此功能后反馈什么输出信号。弄对了就没问题。
    2015-12-24 08:52:24
  • cgc9112003
    cgc9112003 板凳
    消防联动也叫消防反馈,当电梯收到火灾信号或消防员信号而返回消防层站后为消防中心或BAS系统反馈提供继电器输出接口。
    这个是电梯的可选功能,只要和电梯厂家沟通好输出接口类型即可
    2015-12-24 08:50:24
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
电机运行限位回程
