土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010最新整理一注结构基础答案(只是整理,加上自己的理解)
发布于:2010-09-19 16:57:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、憎水材料 角度>90度
2、含水率5%的砂220g 10.48
3、石灰石气硬性原因主要是生成了 Ca(OH)2或二水石膏
4、骨料空隙充满了水但无水膜为 饱和面干状态
5、砼强度形成养护条件 环境温湿度
6、石油沥青的软化点反应了 温度敏感性
7、钢材中C含量增加 强度增加
8、测量外业基准面选A椭圆的的那个
9、水平视线测高程 水准测量
10、比例尺1:2000,A=1.6x104cm2,m=50(降水量),n=2.5小时,K=0.5(蒸发系数) 4.0x105m2
11、钢尺误差修正 尺寸+温度+倾斜
12、建筑物沉降观测至少 3个点
13、违反《建设工程勘察设计管理条例》 设计单位转包
14、《工程强制性**》 必须遵守的管理规章
15、《节约能源法》单位受处罚因为违反了 强制性节能
16、开发商卖房不能收返本销售
17、淤泥基坑,周围建筑密集 钢结构水平支撑(特意说明周围建筑密集,需强度大的支撑,A悬臂支撑承载力貌似小)
18、冷拉钢筋不得作为 吊筋
19、可留设脚手架眼的砌体结构 窗间墙 1m <宽<2m
20、整个项目的施组设计 施工组织总设计
21、抽出超出部分后 总工期增加(此题我不会)网友可以拿出依据
22、钢筋强度限值 有流幅取屈服强度,无流幅的取条件屈服强度
23、抗剪不足,选增加箍筋那个
24、5跨连续梁要求边跨最大弯矩 1.3.5跨
25、吊车水平荷载作用在 吊车梁顶面水平处(还未讨论明白)
26、选用钢材牌号 焊接性能和荷载条件、应力水平还未讨论明白
27、提高受集中荷载的简支梁整体稳定性 增加受压翼缘宽度
28、高强螺栓中心间距B不大于 3d0
29、屋架上弦杆平面内计算长度系数 D1.0
30、网状配筋砌体抗压强度高因为 网状配筋约束了横向变形
31、砌体弹性模量E Cσ=0.43的割线模量
32、关于配筋砌体,说法正确的是 Sn的那个,是D
33、砌体设计时 应满足(1)承载力(2)正常使用(3)可靠度3.7,选B
34、多余约束数目 1个
35、求支座A的反力及受拉方向 20kN.m,下受拉
36、非零杆 4-5等(此题有错误)
37、求B点转角 8/L之类,选A
38、点位移;PL4/3EI
39、超静定次数 3次
40、力法柔度系数 2L/3EI
41、-4i ,-2i等
42、D处支座反力 ql等
43、桁架杆受力 选A 0杆
44、力矩分配系数 UBD=3/10,CBA=1/2
45、移动荷载,求桁架杆件轴力 C6.8
46、动力自由度个数无数个(而非一个,此处不能看作集中质量来看待)
47、求频率 (4k/m) 1/2,选d
48、B代入验算即可
49、选激振的那个(可加以依据,网友有争论)
50、试验中说法错误的是 预应力可加载超过开裂荷载
51、评定C强度最好的方法 钻芯法
52、应变片灵敏系数 最后一个
53、零位测定法为 静态电阻应变仪
54、土体孔隙率47.71%,则e= 91.24选A
55、1.5m干土和饱和土,干土密度15.6,饱和土密度19.8,则3.5m处土应力选A
56、38mm干砂,48.7kpa,最大加力75.2,求角度22度(拿出算的依据,可讨论)
57、饱和软黏土快速开挖,测压管埋设与边坡内,开挖后水头比初始 选不变
58、碎石土的原位测试标贯那个(可讨论)
59、fak深宽修正为fa=171 kpa(大家都是算出来172.5,所以选的这个答案)
60、泥浆护壁灌孔桩属于 A非挤土桩
[ 本帖最后由 qqcaiqqcai 于 2010-9-19 17:55 编辑 ]
全部回复(27 )
  • tgfox
    tgfox 沙发
    2010年第56题. 围压是σ3,轴向应力为剪应力ζ.ζ=σ1-σ3.这个要注意.从而求得σ1=ζ+σ3=66.3+48.7=115. 最后用σ3和σ1的关系 σ1=σ3*(tan(45+φ) )^2 得出内摩擦角φ是23.9. 研究土力学抗剪切那一章半个小时的成果.希望大家指正.
    2012-08-15 22:55:15
  • pele11
    pele11 板凳
    终于有个明白人,没有似是而非的了
    2010-10-13 18:23:13
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
2011专业课用新规范么
明年考试用新规范么
