土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010下午题回忆
2010下午题回忆
发布于:2010-09-18 20:33:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构试验中在2003年天大版教材的结构试验部分题目中直接有两题。1.加载方式错误的 正确答案为C 采用激振器方法对吊车梁做疲劳试验 2.预加载错误的 B预应力混凝土结构预加载超过开裂荷载。
3.混凝土检测 C 4.石灰石煅烧后成为气硬性材料的愿意 本人答CaoH回来查书没有找到答案。 5.结构力学:求质量M 刚度K的一侧简支,一侧带弹簧的 正确答案为4K/M(开根号) 我答错了。6.勘察时对碎石土勘察手段 本人选的是动力钻探 。
全部回复(124 )
  • pele11
    pele11 沙发
    就是6.8 让求最大压力,如果夸节点了 那么两侧一个使其受压一个使其受拉,肯定不是最大的
    2010-09-27 17:02:27
  • pele11
    pele11 板凳
    应该是:120+1.5*【16*(2-0.5)+1*(20-10)】=120+1.5×(24+10)=120+51=171
    2010-09-27 16:59:27
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
大样问题
前辈给点大样配筋的指导啊,定性和定量的都介绍下,定性的我知道个大概,关键是定量怎么取:直径大小和间距
