土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
发布于:2006-01-04 10:18:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
可否发份图片.
小弟先谢过了.
全部回复(11 )
  • marry123123123
    接的没问题
    2007-04-17 23:40:17
  • robinekin
    robinekin 板凳
    前面接线是对的,vv接法,后面连表部分需要看一下原理图
    2006-11-10 09:57:10
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
图籍里变压器低压侧出线为何都是3+1芯?
图籍《干式变压器安装》99D268,第33页,除30kVA变压器低压侧出线是4等芯,即4*16,其它变压器低压侧出线都是3+1芯。这是不是表示,变压器低压侧不能采用4等芯电缆?据我所知,对于只有照明负荷的建筑物,我们要求采用4等芯电缆供电。这两个问题是否会发生矛盾,该怎样理解?请指教,谢谢!
