土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
当电网出现"晃电"时,如何保护重要电机?
“晃电”——电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。
实际生产过程中,由于“晃电”引起交流接触器释放,电机停转、进而造成工艺连锁,连续生产过程被迫中断。轻者大量物料放空、报废、重者造成设备损坏,甚至引起爆炸、火灾等事故,给企业造成巨大的经济损失。
发布于
2006-01-03 11:15:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
gddm888
对防“晃电”比较感兴趣或有需求的朋友,请与我联系,相互沟通,交流技术,解决我们生产实际问题。
2008-12-09 16:16:09
来自 PC
评论
举报
gddm888
我们不但有用于一般电动机的自起动继电器,而且有针对变频器电动机的自起动继电器,它是双接点输出,一对接在变频器上,另一对接在交流接触器上(有的回路无接触器可不接),能够在“晃电”过程中保持频频率基本不变。它的体积比较小,只有一般手机大小,安装在配电柜中很方便。
2008-12-09 16:13:09
来自 PC
评论
举报
luoxiangming
主题
10
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
