sap2000中如何添加阻尼器?有人说是先在要加阻尼器的地方建一个属性为NONE的线单元,然后定义>连接属性,里面选择DAMPER(阻尼器),设置阻尼器的参数,具体见中文使用指南,(其实里面也讲得很少,我也没有找到比较具体的资料),然后选择原来创建的那个NONE线单元,指定>指定框架/杆/索>连接属性,选择你创建的DAMPER属性,确定就可以了,这是线单元就会变成阻尼器。但是我用的是v14 ,没有指定框架/杆/索>连接属性,应该在其他地方设置,我只找到了节点区中可以让节点连接为damper,是不是在这里呢?求教。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
