PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件,其中最常用的是结构上部计算程序SATWE、TAT、PK。由于其自成一体,所以它的计算数据格式也是独特的.T文件格式。虽然.T可以转换为.dwg并在AutoCAD中打开,但在编辑时却存在着很大的障碍。
问题1:看不见!
文字内容里面的φ找不到了,连同后面的钢筋直径一起变成了不可见字符。
问题2:对不齐!
先看一下对齐方式:使用了“调整(Fit)”方式,这样增减字符,文字的宽度将发生变化。
再看看文字的高度:2.3333xxxxx,是一个小数,造成修改上的麻烦。
问题3:钢筋的画法!
一级钢筋的弯钩是方的,跟设计院的习惯不同;二级钢筋虽然看起来没有什么问题,但我们在编辑的时候发现:一段钢筋居然有6个顶点,起始端3个顶点和终止端3个顶点是完全重合的。
问题4:柱子的实体类型!
在PKPM的图形上,柱子是利用line和solid来绘制的,不能向Tssd软件那样方便地进行填充转换。
问题5:轴号和钢筋号的表示方法!
在PKPM的图形上,轴号和钢筋号是使用“圆+文字”来表示的,整体修改起来也很不方便。
问题6:尺寸线的表示方法!
在PKPM的图形上,尺寸线是用TEXT+LINE的方式来表示的,这与AutoCAD的表示方法是不同的,也不便于我们进行编辑。
问题7:轴线的画法!
在最新版的PM中,轴线被绘制成带宽度的PLINE,是我们在编辑起来感觉非常不便。
出于这些原因,设计人员往往放弃由PKPM直接生成的施工图,只用PKPM的计算结果,自己去绘制梁、柱、墙、板施工图。为此,TSSD特别开发了PKPM软件接口的程序,使用该程序设计人员就可以直接使用由.T转换的.dwg,从而大大减少了重复绘图的工作,提高工作效率。
TSSD软件与PKPM软件的接口工作分为两部分:一部分是对图形的图层和实体进行转换,另一部分是对PKPM存在的毛病处理。这个转换程序就是[PM接口],在它里面会自动处理PKPM文字。[PM接口]命令位于主菜单[外部接口]下。
首先打开一张PKPM由*.T生成的dwg图形,点取[PM接口]命令,屏幕弹出[PM系列图形接口]对话框(如右图所示)。对话框的左侧中部显示出TSSD的图形名称,并将PM图中与此对应的图层显示在下面,而一些PM图中没有对应图层可以转换的图层列在对话框的右侧。在缺省状态下,程序已经自动建立了一些转换关系,基本可以处理大部分的PKPM图形;如果程序转换后未能达到预期的效果,可尝试使用“←(→)”来调整转换关系。调整时注意:将钢筋文字标注的图层放置在“TSSD标注图层”里。
另外考虑到一般结构绘图的习惯是1:100,程序增加了把PM图放大一百倍的选项。
在点取[确定]按钮后,程序退出对话框,命令行提示:
选择要处理的实体<退出>: 选取要转换的图形
程序在短时间内将图形转换完毕,我们先来看看文字在转换之后的效果:
首先,文字的内容变成了“%%130(%%131)xxxx”,钢筋直径看不见的毛病已经改正过来了。其次,对齐方式变成了“左(Left)”,文字的高度是“300”,高宽比是“0.7”,与我们在TSSD文字初始设置里面设定的完全相同。
当然,这样利用标准的AutoCAD命令改文字已经很方便了,但用TSSD[文字]提供的[多行文字编辑],您对编辑的效果一定更加满意!
图形的其他部分也进行了相应的转换和处理,我们可以来用TSSD软件提供的其他编辑功能,对这个图形进行深入地加工了!
在外部接口里,还包括了对广厦结构软件、天正建筑软件生成的DWG图形进行转换,以及TBSA的数据接口;有了这些接口程序,我们在TSSD软件里,就可以很方便地编辑各种软件生成的图形了。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
