土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么蒸气压缩式不利用水做制冷剂呢?
全部回答(103 )
  • blackrock_0531
    上面说的挺多了,不过自来水能行么?现在的水能用么?
    2008-10-09 11:44:09 来自 PC 评论 举报
  • a342035240
    要做制冷剂需要蒸发温度低,水作为制冷剂,如果蒸发温度要求在7度的话,它的饱和蒸发压力为0。001MPa,13度的话为0.0015MPa,如此低压,导致装置必须处于一个很低的真空度,才能实现制冷,如吸收式制冷装置,但像蒸汽压缩式的话,他是不能保持这样的真空度的,所以不能用其做为制冷剂。
    2008-10-07 19:46:07 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.63 万条内容 · 849 人订阅
