土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于网络接地系统和防雷的设计
关于网络接地系统和防雷的设计
发布于:2005-12-31 14:24:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
接地系统的准备
在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较为详细地介绍一个系统应用中遇到的一些接 地概念和方法。
全部回复(18 )
  • qhduan
    qhduan 沙发
    好贴呀,要顶顶让更多的人看到!!
    2008-04-09 08:56:09
  • imweskit
    imweskit 板凳
    期待楼主能把图附上。顺便再请教一下,如果出现故障,如何判断是与接地有关呢?
    2007-08-21 14:30:21
建筑智能化
12.41 万条内容 · 407 人订阅
常见ADSL MODEM路由设置方法集二
1、先设置网卡的TCP/IP属性: IP地址为:192.168.1.2(因为猫的默认IP为192.168.1.1,只要是和它同网段的就行) 子网掩码为255.255.255.0 添加192.168.1.1为新网关 DNS设置一个可用的就可以了!2、打开浏览器,在地址中输入http://192.168.1.1 ( 用户名admin 密码harbour )即可进入WEB配置界面了。3、在“主页面”中检查VPI/VCI 的值是否与“广域网接口”设置状态中的VPI/VCI的其中一条的值相同。
