土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ [软件教程]---直角坐标系和经纬度转换的软件图文教程
发布于:2010-09-13 11:22:13 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
先上传坐标转换软件,此软件优点在于批量转换
软件需要原始数据需生成数据的坐标系及分带
声明:以下软件仅供学习,请下载24小时后删除
一、一些坐标系的概念
参加工作以后,很多人都会面对图纸,图纸中的坐标系说法以及坐标,没有学过一点测量学的同志总会觉得一头雾水
首先我们经常遇到的坐标系有北京1954系、西安1980系、WGS84经纬度之类
北京54坐标系(BJZ54)
北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。
西安80坐标系
1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。为此有了1980年国家大地坐标系。1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。
WGS-84坐标系 是一种国际上采用的地心 坐标 系。坐标原点为 地球 质心,其 地心 空间 直角 坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用的大地坐标系。
其他呢还有地方坐标系等
二、出差中手持GPS的参数设置
、坐标系
在菜单-设置-单位-地图基准-user,按输入,照以下分别修改并保存
西安80坐标系
DX=-92
DY=-49
DZ=-4
DA=-3
DF=0
北京54坐标系
Dx=16
DY=-147
DZ=-77
DA=-108
DF=0.0000005
2、中央子午线
在菜单-设置-单位-位置格式-usergrid,按输入,修改longitudeorigin(中央经线)
1:5万和1:2.5万地形图
当地中央经线经度=6°×当地带号-
如带号21*6-3=123度00.000分
1:1万地形图
中央经线经度=3°×当地带号
1:50万地形图 采用菜单-设置-单位-位置格式-hddd度mm分ss.s秒
三、个人建议
对于使用者来说,我觉得看图能分清自己手中的图所属坐标系、比例尺、是几度分带即可。
如果下达测量任务,最好说明你需要测图的边界坐标、坐标系、等高距等。
如果对图形有计算要求,可以让测量提交拟合和不拟合的cad成果。。
[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-9 14:11 编辑 ]
全部回复(34 )
  • wx_1614600560606
    下载不了
    2021-03-01 20:13:01
  • 小周子
    小周子 板凳
    学习了,现在学好软件也很有用了
    2015-10-26 16:40:26
环境影响评价
2.29 万条内容 · 128 人订阅
汽车尾气计算公式
  根据统计资料及类比调查,车辆进出车库(怠速<5km/h)平均耗油量为0.10L/min(90号无铅汽油的密度为0.713kg/L),正常行驶(车速>5km/h)平均耗油量为0.10L/km。根据对其它同类型车库的类比调查和有关资料,车库产生的主要污染物为汽车所排放的废气中所含的CO、HC和NO2,汽车尾气主要污染因子及排放的浓度范围参见表4-2。  表4-2 汽车废气主要污染物浓度(容积比)
