土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体的“排架方向”和“垂直排架方向”
砌体的“排架方向”和“垂直排架方向”
发布于:2010-09-13 08:35:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我现在有点浑了,
比如:现有一单层单跨砌体厂房,整体式钢筋混凝土屋盖,纵墙间距15米跨度,两端山墙间距24米,,(施岚青应试指南,原题,砌体房屋静力计算)
(1)确定排架方向的计算方案;(2)确定山墙的计算方案;
如再给定柱子截面,柱两端约束,求柱的高厚比:
(3)确定柱排架方向的高厚比;(4)确定垂直排架方向的高厚比;
都说排架方向是山墙方向,如果是这样的话,为何“排架方向”和“山墙”的计算方案不同??
因为后面求高厚比查《砌体》5.1.3时,要查柱方向的(‘排架方向’和‘垂直排架方向’),,
全部回复(27 )
  • 结构龙一飞
    排架方向是横向吧
    2017-09-21 14:19:21
  • liqiao584
    liqiao584 板凳
    学习了,正在研究这个问题呢
    2017-09-20 10:41:20
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
合格标准改为两种办法了
各省、直辖市、新疆建设兵团人事部及有关部门:由于在2009年度一级注册建造师考试中,命题专家组因侧重于防患作弊,部分科目出现了偏题,严重影响考生的正常水平的发挥,为维护所有考生的利益,应广大考生要求及建设部民意调查意见,经研究决定,评分标准不变,合格标准改为两种办法:1、按照以前合格办法,考试成绩达到卷面总分值的60%,且在2年内通过所有考试,即为合格。建设工程经济:60分,建设工程项目管理:78分,建设工程法规及相关知识:78分,专业工程管理与实务:96分。
