土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 合格标准改为两种办法了
合格标准改为两种办法了
发布于:2010-09-13 08:35:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
各省、直辖市、新疆建设兵团人事部及有关部门:
由于在2009年度一级注册建造师考试中,命题专家组因侧重于防患作弊,部分科目出现了偏题,严重影响考生的正常水平的发挥,为维护所有考生的利益,应广大考生要求及建设部民意调查意见,经研究决定,评分标准不变,合格标准改为两种办法:
1、按照以前合格办法,考试成绩达到卷面总分值的60%,且在2年内通过所有考试,即为合格。建设工程经济:60分,建设工程项目管理:78分,建设工程法规及相关知识:78分,专业工程管理与实务:96分。
2、采取参照类似高考考试合格办法,两年内达到或者超过四门总卷面成绩的65%,但不及格科目成绩不得低于该课程卷面成绩的50%,即为合格。即总分值达到或者超过338分。
此两种合格办法,考生无论符合哪种办法条件,均视为通过一级注册建造师考试
这种还是可行的,研究生考试也是这种方式!如果题出的偏,要求每科都过也是很难的,一年就考一次试,偶然性又很大,这种总分的方式还是很合理,以人为本的!
全部回复(17 )
  • caps50000
    caps50000 沙发
    看一下就行了
    2011-02-06 23:16:06
  • hxf6801
    hxf6801 板凳
    做梦还是可以的
    2011-02-06 17:29:06
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
谈谈今年一级建造师的水利实务
今年的水利案例题很难,尤其是大坝的两题,书上没有答案,只能靠平时积累,大家谈谈感受
