土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 切换电容接触器的限流电阻老是烧,寻求原因
发布于:2010-09-10 16:37:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图
电容
这个是好的限流电阻
全部回复(98 )
  • shwj89
    shwj89 沙发
    看见自己一年前发的贴,感慨啊!在我离开那个单位之前,这个问题一直没解决,个人认为是电容器发生了谐振,才成这样的
    2011-08-14 21:50:14
  • ajia0527
    ajia0527 板凳
    路过这里好好学习一下。
    2011-08-12 09:09:12
输变电工程
11.09 万条内容 · 624 人订阅
户外高压穿墙套管需加防雨罩么?为什么?
户外高压穿墙套管需加防雨罩么?为什么?
