发布于:2010-09-10 15:31:10
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
关于高层剪力墙结构的梁配筋,标准层到底分几层画,这个值得大家思索。
咨询了一下唐工,就是因为我们的计算模型是把动力问题按照拟动力方法计算,也就是风和地震的计算是按照静力计算的,特别是6度的得风控情况,风有可能是脉动风的时候。
那么用静力的方法计算时,为了追求节约、经济,会把标准层分很多段。
其实画一个标准层也是可以的,就算甲方提意见,也可以用我上述的方法给他说(老唐教的)。
还有就是,目前的计算方法,感觉只要动起来的东西,都没法算清楚,所以按照静力简化计算,那么计算结果难免会有偏差,这也是正常的。
所以说,我认为,只要工期紧,那就出一个标准层:lol ,工期长,可以多搞点,但是出一个,其实还安全一点。
值得大家思考的地方:
如果按照拟动力计算方法,梁配筋大概是在结构总高度的1/3处最大,这是为什么呢?如果是这样的话,那标准层梁配筋图最少有三张。
我想了一下变形特点,还是没想出来,还望哪位朋友解答一下:kiss:
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
