发布于:2005-12-26 15:56:26
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
恶臭治理的生物处理技术
恶臭治理的生物处理技术,恶臭物质分布较广、影响范围较大。恶臭强度的分级分为0-5级,3级已明显检知、4级就直觉强臭、5级已达剧臭。生物脱臭方法按生物附着的介质形态可分固相型和液相型两大类。生物滤床法又分土比过滤脱臭法,另有微生物过滤器脱臭法。采用活性污泥脱臭方法就是用活性污泥中的细菌处理臭气组分的液相处理方法。它包括:洗涤脱臭法和曝气脱臭法。
工艺:恶臭气体通过捕集系统吸风罩引入有填充物的洗涤塔--有一定浓度的活性污泥洗涤液从充填物上部喷淋--含恶臭成分气体与液体在充填物表面充分接触、臭气组分被吸附到活性污泥颗粒表面而被活性污泥中的微生物菌类分解成无臭物质--处理后的浓度较高的活性污泥被排入贮泥罐,部分用来循环应用、其余干化处理后经消毒后可用作堆肥。
技术优势:生物脱臭所消耗的化学药品少,能耗低,处理设施简单、具有较好的经济效益,在适当处理范围内、脱臭效率高,运行稳定。对硫化氢气体的去除率可达99%左右。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
http://www.voc365.cn/show_pro.asp?btype=废气处理装置
