土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高位水箱与水泵房是否需要同时具备.....商榷
发布于:2005-12-26 14:48:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????
全部回复(49 )
  • moon_sun
    moon_sun 沙发
    。。。感觉问这话的是不看规范的,而且好象不是本专业的人兼搞水的问题
    问的问题太白了,消防水箱是满足消防前期用水,你消防水池怎么满足啊。
    2006-08-01 11:46:01
  • ylh8104
    ylh8104 板凳
    我这里提点个人意见:对于是否取消高位水箱有两个方案:1高为水箱和水泵连动这种情况属于临时高压,即不能取消高位水箱,2新增加消防水池后,系统改为常高压系统,可以考虑取消高位水箱,但是这样所需的投资增加,这方案不可取.
    2006-07-31 19:48:31
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
箱子接PVC管的方法,请教
我有一个方形的箱子盛水,材料为聚氯乙烯板,壁厚为3mm,现在想在一面接上pvc管来输水,用什么样的接头或者是方法可以直接把管子从壁面上引出来?
